Давиду 1
По идее, надо смотреть на всю схему и селективность остальных фильтров, ДД каскадов... И понимать задачу ,которую пытаешься решить ...
Если использовать в качестве 1-ой переменной ПЧ СВ диапазон - то зеркалка по второй ПЧ давится легко; а вот первая ПЧ получается маловата - зеркалка по первой ПЧ доставит МАССУ проблем. Да и перестройка у СВ маловата. Тогда ,чтобы охватить ВСЕ КВ с такой первой ПЧ - придется нарезать кучу поддиапазонов, да с качественными поддиапазонными фильтрами.
С кварцевым фильтром на 10,7 МГц, с полосой 12-18 кГц, можно отличные тракты сделать! По сути, уже этот фильтр будет практически играть роль ФОС, и важно "вылизывать" тракт только перед ним. А селективность у этих фильтров - и за 90 дБ бывает, причем при умеренных отстройках (относительно недавно такие мерял - так замучился вход от выхода экранировать на измерительном стенде - "пролаз" был определяющим, по сравнению с собственной АЧХ). Так что ни чего удивительного, что у Вас "самопал" затыкает за пояс "ветерана"...
Согласен, что 10,7 плохая ПЧ, если нужен вседиапазонный любительский аппарат.
НО.
До семерки включительно ее можно использовать для "преобразования вверх" (с озвученными КФ от "Льна").
И на верхнюю часть КВ она достаточно хороша, особенно с балансными смесителями.
Гармоники дает сам ГПД. ДПКД их конечно, не делит, но они увеличивают фазовый шум системы. Но речь не об этом.
Речь о работе смесителей и комбинационных составляющих самих смесителей. Берем стандартную номограмму для выбора исходных частот преобразования и смотрим, какие прдукты частотопреобразовани я образуются в самом смесителе:
Столько комбинационных - из свойств самого смесителя. Могу предыдущую страницу выложить, где об этот хорошо рассказывается.
Неспешно продолжаю разработку своего конвертера. Как раз дошел до расчета комбинашек и пораженных точек. См. в файле
Спасибо от UV5EVY
жР_9_1976
