Подарите мне УКВ блок на память.
Приветствую! Казах - вещь, конечно, раритетная. Но у меня тож особое отношение к подобной технике.
Дмитрий, будешь проезжать мою деревню - напомни чтоб захватил частотомер-цш на ив-8.
Нехай буде зелеными огоньками подмигивать, ПЧ перемычки посчитаешь, а то у меня под 10.700 запаяно.
Кстати, зачем удалил УКВ блок?
Был у меня такой в начале 70-х.Заменял в УПЧ лампы на 6к13п. Попробуйте. И добавлял телеграфный гетеродин.
ЭМФоф больше,и последователей будет больше,то есть ветка будет жить.А так не каждый захочет использовать (может единственный) КВ фильтр.Вот у меня к примеру его нет,а ЭМФ есть (правда с нижней).Тогда нужно разрабатывать два варианта,как с ЭМФ,так и с КФ
СОГЛАСЕН ,тогда только на широко распространённых кварцах,типа 88... кГц
Добавлено через 8 минут(ы):
Хорошо бы сохранить широкополосность,дру гой раз и вещалки послушать охота
Последний раз редактировалось ЧАЙНИК 2; 14.07.2011 в 15:26.
с того, что, за полной ненадобностью из приемника удалил модуль УКВ.
Его можно было перестроить слушать 144 МГц или добавить конвертер....
Что братцы, проняло?
Интересная тема? ))))
Рассказываю про сегодняшние изыскания...
Довел работу с УНЧ до логического конца, звучит безупречно, на сем и остановлюсь.
Что сделано:
Конспективно повторюсь -
1) Убраны все цепи ООС - как общие так и локальные.
Своей линейности у усилителя предостаточно, и без них звучит кристально чисто.
2) Устранен скрип при регулировании громкости - на сетке 1-каскада дополнительный резистор и конденсатор. Скрип исчез полностью.
Далее.
Работаем с УПЧ, приспособляем для работы в SSB, не щадя АМ-режим:
Что сделано:
1) Выкинуты две лампы 6Х2П - АМ и ЧМ детекторы, детектор АРУ.
Чтобы АРУ работало, поставил диод КД503.
2) Вместо диода АМ-детектора, установил однотактный ключевой смеситель на полевике КП302.
Это хорошая схема - простая и с неплохими параметрами по линейности, шумам и потерям.
Также из плюсов - автоматическое смещение, за счет детектирования переходом затвора сигнала опорного генератора и дозарядки затворного конденсатора.
3) собран опорный генератор 465 КГц, по схеме емкостной трехточки.
Это простая и надежно работающая схема, если с деталями все Ок и собрано без ошибок - заводится сразу, вся настройка сводится лишь к подстройке частоты.
Контур применен готовый от УПЧ транзисторного приемника.
Запитана схема от собственного источника - однополупериодный выпрямитель с RC-фильтром пульсаций, выпрямляется переменка от накальных цепей.
4) Введена регулировка усиления ПЧ - регулируется напряжение экранных сеток.
Такая регулировка проста, плавна и надежна.
Попутно, выяснилось, что регулировать громкость очень удобно ручкой "УПЧ", штатный регулятор громкости оказался не у дел, поэтому выкинул его совсем, дырку в передней панели занял по праву резистор регулятора усиления ПЧ.
После всех изменений приемник стал великолепно принимать SSB.
Чувствительности - выше крыши, ручка усиления - в первой трети.
Ручка до упора - приемник начинает орать как дикий)))))))))
Правда, сегодня прохождение было не ахти какое(((
Да и антенна на работе, тоже не фонтан.
Она как-бы обычный диполь с трапами W3DZZ, но висит над крышей очень низко и в здании полно компьютеров, поэтому антенна на прием работает очень плохо.
Тем не менее, слышал сегодня на двадцатке станции из третьего и шестого районов.
Подтвердились опасения про нестабильный гетеродин(((
Плывет зараза(((
Кроме всего, в моем экземпляре радио - где-то еще есть неконтакт или непропай.
При шевелении корпуса - мерцание частоты гетеродина в пределах нескольких килогерц.
Заметен микрофонный эффект корпуса.
Если не смогу побороть - про диапазоны выше двадцатки, придется забыть.
В общем, с приемником еще работать и работать.......
Насчет ЭМФ - все в наших руках!
Еще подумаю, может быть сделаю не на кварцевом фильтре, а на электромеханическом) )))))
Спасибо от lado
Мой бы КАЗАХСТАН надо подстроить,но контура в барабане залиты насмерть ,пару шлицов на сердечниках уже скрутил ,что делать и не знаю.Может кто что подскажет.
Я то-же пытался 25 лет назад научить "Казахстан" принимать любительские станции, растянул 80 метров, поставил опорник, на комнатную антенну вёл громкий прием любительских станций. Частота гетеродина постоянно плыла и попытки застабилизировать её у меня закончились не удачей. Если вы справитесь с этой задачей, я буду рад. Со вниманием слежу за вашей работой.
Подскажу. Сердечники в контурах размачивайте чистым этиловым спиртом, более ничем другим. Ни в коем случае бензином, керосином, уайт-спиритом, углеводородными ГСМ. Полистирольным каркасам капец сразу. Капайте внутрь сердечника этиловый спирт, пока от отвёртки (осторожно!) не начнёт шевелится вправо-влево сердечник. Когда выкрутите его, тщательно промойте резьбу каркаса ваткой, намотанной на спичку и смоченную спиртом, и резьбу сердечника. Иначе через некоторое время опять присохнет. Затем смажте резьбу ЦИАТИМом (я применяю ЦИАТИМ-221, хотя пойдёт с любым номером), или тефлоновой смазкой Smar, заверните сердечник примерно на такую же глубину, как и был. ЦИАТИМ не влияет ни на полистирол, ни на добротность катушек (проверено на Q-метре), и нет самораскручивания, не меняет своей густоты от изменения температуры. Много лет пользуюсь этим способом, ни разу не подводил. Не было ещё сердечника, который не удалось бы выкрутить, если только не на эпоксидку завёрнут, hi! Не перепутайте сердечники между собой из разных контуров. Иначе приёмник не настроите. Все сердечники сразу не надо выкручивать, только по одному. Размочили спиртом, выкрутили, промыли, высушили, смазали - и тут же завернули обратно. И не забывайте тщательно отмывать от старой смазки как каркас, так и сердечник, иначе опять присохнет. Если нет циатима - внутрь каркаса вставьте полосочку фторопластовой ленты. Если нет и фторопластовой ленты - полосочку из полиэтиленового пакета. Если сердечник люфтить будет (особенно у гетеродинных катушек), о стабильности тогда можно забыть. При каждом переключении барабана всё будет сбиваться.
Добавлено через 11 минут(ы):
Слишком хлипкий казахстановский переменник для стабильного гетеродина. Конструктив его - как у бытовых переменников. Да ещё и гистерезис, хоть и небольшой, при кручении настройки наблюдается. Да тросик верньера при изменении температуры будет изменять своё натяжение (длину), и микросмещения угла ротора не дадут возможности бесподстроечного приёма SSB. С таким переменником ничего хорошего не получится, даже если суперстабильные катушки в гетеродин сунуть. Только верньер от 311-го может помочь, но это весь приёмник курочить надо, да и собственно, верньер не спасёт - переменник-то хилый.
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.07.2011 в 02:25.
