Сюдя по фото,барабан с контурами "открыт всем ветрам"....если завод установил термокомп.ёмкости, а частота плывёт,то остановить дрейф будет нелегко.
Именно так. Целый час греть надо Казахстан, пока внутри не установится постоянная температура. Малейший сквознячёк - и всё поплыло.
Посмотрите схему на первой странице. В ссылке должно быть и описание со спецификацией (марки сердечников, диаметры каркасов и числа витков, марки конденсаторов, и т.д.). Не помогут тут никакие кондёры с ТКЕ, и даже новые супер-катушки. Переменник хлипкий, и вся верньерная система с тросиками. Переменник по конструктиву БЫТОВОЙ.
Спасибо от lado
Вообще-то красные - термокомпенсационные , с отрицательным ТКЕ, чтоб компенсировать положительный ТКИ катушек. Термостабильные в гетеродинные контура не ставятся, только термокомпенсационные - красные, голубые, серые - они с отрицательным ТКЕ. В серьёзных ГПД ставятся наборы разных кондёров, с разным ТКЕ, в том числе и синие, красные голубые, серые. Синие - с положительным ТКЕ, иногда ставятся для устранения "перекомпенсации " других кондёров.
Там всё правильно (в Казахстане) сделано, в барабане, для стабильного приёма вещалок. Но не для таких применений, как приём SSB. В гетеродинной секции этого радио никогда не хватит стабильности для приёма SSB. И в первую очередь - из-за переменника. Вот если поменять переменник на военный, да верньер от 311-го к нему приделать - может, какой-то толк и будет. С этим переменником, родным, шансы получить стабильный приём SSB невелики. Да и вся конструкция приёмника "дышит", хлипкий он в целом, и в частностях. Никакие супер-кондёры и супер-катушки в контурах не помогут. Первый Казахстан появился у меня в году эдак 72-м, хотел сразу модернизировать. Старшие товарищи-ХАМы отговорили, по причине его общей хлипкости.
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.07.2011 в 00:31.
Спасибо от lado
LY1SD -пост 20=
На открутку и обратную закрутку сердечников ,бывало, уходило по три дня ...
Маленькие и такие "дубовые " катушенции ...
А за стабильность побороться можно .
С пузырьком спирта да ватовкой на спичке теперь будет уходить максимум 10 минут, hi! Только спирт должен быть ЭТИЛОВЫЙ и самый чистый, без воды.
Боролись уже, и не один товарисчь боролся... Потом бросали Казахстаны, и делали целиком другой приёмник. Польза была - набирали опыт. Слишком сильно, и серьёзно надо дирбанить Казахстан, чтоб что-то поиметь с этого. Как правило - разочарование. Результат непропорционален вложенному труду получается. Возможно, у Дмитрия что-нить и получится в плане стабильности, но вопрос - какими средствами? Простыми - врядли.
Спасибо от lado
в 90х товарищь отдал казаха,по схемотехнике это бытовое в железном корпусе и можно сравнить с уралом 1класса,выяснилось потом что нужно настраивать контура-а здесь засада всё залито и невращаемо сердечниками,отвёз в деревню где слушали новости ,но и потом от перепадов напряжения оборвался барретер по накалу, лучше оставьте его для получения новостей и погоды
Последний раз редактировалось ra3poy; 15.07.2011 в 00:59.
Потому что применялась так называемая "незасыхающая смазка". Полный ацццтой - эта самая смазка. Через годы она засыхает, и превращается в "стопорную". У меня на работе в возбудителях, в контура насунуто какой-то белой полужидкой массы, тянется как жвачка. Вроде не засыхает. Всё равно при рамонте-настройке возбудителей (магазин частот) вымываю её, и пихаю туда ЦИАТИМ-221. Целая десятилитровая банка имееццца. Буду проверять импортную смазку MOLYDUVAL (немецкая, синтетическая, светло-золотистая, универсальная, на любые скоростЯ, без запаха, с огромным диапазоном температур, есть инфа в инете). Проверять на предмет стойкости к ней полистирола, и т.д., Q-фактора катушек со смазкой, и т.п.. Её у нас - пластиковое ведро 18 литров.
Добавлено через 10 минут(ы):
Рано или поздно они обрываются. До бареттера где-то 12В, можно собрать вместо него стабилизатор на 6,3В. Стабилизированным накалом в Казахстане питаются только лампы гетеродинов АМ и ЧМ.
[Дмитрий, если вы выкинули УКВ-блок, проконтролируйте накал у 6И1П. Если не выставляли (после удаления УКВ-блока ПЭВкой, которая на бареттере - 56Ом, с хомутом), напряжение накала 6И1П, то на неё идёт повышенный накал, и она долго не проживёт]. То же самое (резкое увеличение накала 6И1П) произойдёт, если просто выдернуть лампу 6Ф1П из УКВ-блока.
Этой ПЭВ-кой я выставил у себя ровно 6 Вольт на накалах гетеродинов. При смене ламп 6И1П и 6Ф1П надо удостоверится, что у них напряжение накала в норме.
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.07.2011 в 01:29.
