Действительно, и да, и нет. В принципе, трансивер рассчитан на питание от бортовой сети автомобиля. Т.е. 12 В для него конечно мало. На нашу радость напряжение на автомобильном аккумуляторе после его зарядки и автономной эксплуатации следующее (напряжение на клеммах-ЭДС/процент заряда):
12,70 В ---- 100%
12,46 В ---- 80%
12,24 В ---- 55%
12,00 В ---- 25%
11,90 В ---- 0%
Таким образом, при питании трансивера используем только 50% его рабочей ёмкости.
Другое дело, при питании от сети автомобиля при работающем двигателе 14,7 В - обеспечено.
Практический вывод:
- При выезде на природу автономный аккумулятор необходимо заряжать каждый раз.
