Спасибо от UN7CI
Ну это знают все или почти все,что от прикуривателя возможно потреблять энергию только кратковременно (именно прикуриватель) для длительного потребления и с большими токами непосредственно от АКБ .По любому даже при полностью заряженной батарее и без подзаряда напряжение для работы полной мощностью мало. Без под заряда и эл.оборудование авто по максимуму отключено то в сети 12.6в ,ну и при работе считайте сами. А многие трансивера расчитаны на работу 13,8в +/- 10% то есть 12,42в /15,18в и только современные могут работать с допусками 13,8в +/- 15% то есть 11,73в/15,87в.Сам проверял работу трансивера с допуском по питанию 10% ,да при минимальном напряжении работает очень неустойчиво и отключается. Для себя сделал вывод что при работе на стоящей машине только с минимальной мощностью и при работе на холостых и вторым АКБ параллельно штатному АКБ ,отходящий кабель до 10м и сечением 12-14мм2.на полную мощность. ( если работа с авто то второй в багажнике и питание кабелем из под капота и к нему ,а с него на трансивер ,ну это рядом) Кабели антенные все равно заходят со стороны багажника. Кронштейн под заднее колесо авто и мачта..... Ну как то так!
Спасибо от Serg77
И еще дешевле. Правда за доставку могут
http://www.ebay.com/itm/Maxwell-Boos...3D252803985847
БУ. Их скорее всего снимают с рельсотронов. Наверное новые уже разработали с лучшими параметрами.
http://ru.mouser.com/Maxwell-Technol...6uivwZ1z0ixuj/
Последний раз редактировалось ra6fnr; 14.03.2017 в 12:53.
Спасибо от Espresso
Эл.конденсаторы с огромной емкостью имеет смысл покупать ,тем более за очень,очень немалые деньги только в одном случае ,это когда работать полной мощностью в движении ,а такого не бывает никогда. Это не аудио ,где прослушивание музыки в движении и от работы сабвуфера подпрыгивает машина от асфальта (убрать просадку) и не СВ где антенна коротышка и можно работать в движении полной мощностью,100 ватт и более с УМ ,там тоже что бы убрать просадку напряжения перед УМ. А в остальных случаях они абсолютно не нужны. Нам не нужна энергия в импульсе ,а стабильно продолжительное время с нужным током и напряжением ,а это только АКБ с постоянным подзарядом. А с установленной на крыше или рядом на мачте антенны только на стоянке и с .....подзарядом ,то есть на холостых. Вот и все!
P.S. Только что был в магазине торгующем аудио в авто и аксессуары , так вот эл.конденсаторы специально предназначенные для подобных целей (убирать просадку напряжения ) имеют довольно большие габариты и в том числе за счет очень солидного или медного или латунного подсоединения с болтами большого диаметра. Я понимаю ,да это специализированные с емкостью 1-2-4ф ну и более но даже они нужны где уже указал выше. Вот и все!
Последний раз редактировалось R6LCF; 14.03.2017 в 13:40.
Исходно в теме разговор шел про носимый аккумулятор емкостью около 10 АЧ. ИМХО. По этому я написал про ток от 1 до 2 С (С - емкость АКБ) т.к. ток потребления 10- 20 А. Для этих небольших АКБ будет падение до примерно 11.7В. Но позднее разговор перешел на более емкие АКБ и для них падение, конечно, будет меньше.
Спасибо от Serg77
Espresso, Да, я знаю. По этому спокойно работаю на 50 Вт, а большие мощности только попробовал.
Все немного не так! Трансивер большую часть времени используется в режиме приема. А это ток до 1 ампера. В режиме передаче в SSB ток до 10 ампер в пиках. А это искажения при разряженной батареи. Если же взять батарею 7 а/ч+6 супер конденсаторов емкостью 360 фарад то вес уже 3-5 кг и режиме передачи искажений не будет до почти полной разрядки батареи. Можно взять в поход с собой аккумулятор емкостью 55а/ч то это будет вес порядка 30 кг. То есть в случае пешего похода значительный выигрыш в весе!!
В последнее время стали чаще работать с поля в цифре,причин несколько одна из них минимум шума и помех ,а при работе в некоторых модах и мощность большая не требуется. С "нормальной" антенной в моде JT65 100ватт хватает ,почти со всеми ,но по времени ,а в моде JT9 и 50ватт "за глаза"достаточно чтобы на диполь сработать с Японией на 40м ,за ВЧ и не говорю. Количество проведенных связей в этих модах в связи со спецификой работы до 10 в час. из них 30мин прием ,30мин передача,(в тех модах болтовни нет ,запрос -ответ ,подтвердил-подтвердил ,стандартный набор) считаете сами.Даже очень редкие экспедиции стали работать в этих модах и сработать с ними с поля ......наша святая обязанность.А уровень шума и помех в городах как знаете очень велик ,бороться можно но только с высокоэффективными антеннами ,ну с ВЧ понятно это имеем высокоэффективное и на больших высотах установки ,а даже на 40м не всякий может себе позволить несколько элементов. Вот и ездим летом ,получаем удовольствие от работы но с антеннами попроще!
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.03.2017 в 19:39.
Ну в цифре конечно же нужны источники питания с большой эл. емкостью. Суперконденсаторы в этом случае не помогут. Надо либо солнечные батареи или генераторы. Я вот летом со 100ватной батареей и с суперкондесаторами пробовал электросварку. Солнечная батарея выдавала до 42 вольт +20 кодеров 3000фарад параллельн-последовательно соединил ну и сварка на солнечной энергии получилась
