Как согласовать TX 50ом с нагрузкой 75 ом
Нагрузка - кабель? Тогда обычным П-контуром.
В свое время тоже всал вопрос перехода с 50 омного выхода на кабель 75 ом. Коллега, RA3AQ, подсказал неплохое решение (дешево и сердито ):
Вых50ом --> кабель 75ом длиной 0.125лямбда --> кабель 50 ом длиной 0.125 лямбда --> основной кабель 75 ом.
Длины кабелей с учетом коэффициента укорочения.Для монтажа я использовал разъемы F-type
Еще вариант:
1.Найти кусок кабеля с Z=62 Om, есть такой, но попадается редко , и сделать 1/4 кусок ( с учетом к.у. ).
2.Можно еще сделать воздушную коакс. линию 1/4 лямбда - трубка и прутик соотв. диаметров и на концах напаять по разъему СР50 и СР75
Делали так на 144 из кабеля 62 Ом и на 432 вторым способом.
Согласование с помощью шлейфа из 75-омного кабеля (того же самого, из какого сделан фидер): на расстоянии 0.109WL от точки питания 50 Ом параллельно фидеру подключается разомкнутый на конце шлеф длиной 0.067WL. Для частоты 145 МГц и кабеля с полиэтиленовой изоляцией 0.109WL=148 мм, 0.067WL=91 мм. И все дела.
Обычное Г звено с параметрами 10 пФ и 39 нГ согласует с достаточной точностью.
Емкость подключать со стороны 75 Ом на землю, индуктивность последовательно с 50 Ом.
