Понадобилась мне антенна на ДМВ с хорошим коэффициентом усиления. Для пробы сделал трехэлементный квадрат - работает вполне себе, но нужно еще лучше.
Сразу скажу, что конструкцию я взял из интернета, она по моему тут одна такая публикация в разных вариантах бродит...
Решил попробовать сделать 6-ти элементную, благо и сия публикация с восторгами прилагается. Но перед этим решил глянуть в ММАНЕ, все это. Увиденное не слишком порадовало - конечно не плохо, но... Да и 6 элементов потребуют бОльшей точности при меньшей полосе.
Нарисовал антенну Харченко - с рефлектором. Причем, опять таки, сначала взял пропагандируемый вариант с широкополосным активным элементов в виде ромба - с емкостными элементами. Так ничего и не добился с этим вариантом, дрянь сплошная... Сделал классический вариант, из двух ромбов, все пошло отлично, коэффициент усиления, порадовал лучше чем у 6-ти элементов квадрата (впрочем, вполне может быть что я его не сумел оптимизировать)
Ради любопытства, при том же "большом" рефлекторе убрал "харченко" и применил в качестве активного элемента один квадрат. Вот теперь думаю, то ли ММАНА так красиво врет, то ли правда нужно ее немедленно делать, эту штуку...
Варианты :
Z-520 - Антенна Харченко без рефлектора.
Z-520-1 - с рефлектором и активным элементом в виде широкополосного ромба
Z-520-3 - с рефлектором и активным элементов в виде классической зигзагообразной антенны.
Q-520-RF - с рефлектором и вибратором в виде рамки.
Ну и 6Q520 - 6 элементов квадрат.
