Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 354
Тема: приёмник УС-9
  1. #241
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    вот это нехорошо-люфт всегда можно устранить
    Это была червячная передача, у которой стали тонкими зубчики ведущего валика, а заглубить их в шестеренку переменного конденсатора не было предусмотрено конструкцией.
  2. #242
    Подскажите пожалуйста, может кто-то знает как приладить стрелочный индикатор настройки? Сломал уже всю голову.
  3. #243
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Арсенал,
    У меня BC-348, прототип УС-9.., приобрёл с уже установленным индикатором настройки. Тоже кто то видно ломал голову и угробил оригинальную переднюю панель. Головка стоит справа вверху над крышкой, с 6 винтами причём врезана и в саму панель и частично в эту крышку. Периодически ломаю голову как привести девайс в оригинальное состояние. Имхо не нужно там ничего городить.., только испортите. Если в выходные попаду домой сделаю фотографию и покажу здесь..
    73! с уважением Александр
  4. #244
    Вот скажите на кой черт он там нужен ??!!
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от long, R3LDA, Stalker, ua6acu
  6. #245
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну как-же, чтоб настраиваться.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #246
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Я их не трогаю, храню как заводских:
ID:	308140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308141   Нажмите на изображение для увеличения.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  8. Спасибо от Boris.., Stalker, UR4UBQ, yl2gl, Дробовик
  9. #247
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Всех с прошедшим Праздником светлого Христова воскресения! Счастья и здоровья всем вам, вашим родным и близким, мирного неба над головой! Коллеги, вопрос такой - чем можно заменить более - менее полноценным лампы 6К7, 6Ж7 в приёмнике ( входная часть) ну, хотя бы из пальчиковой серии (переходник), так как не всегда удаётся найти новые октальные.
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 30.04.2019 в 09:49.
  10. #248
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Не верю ! Вот 6ф7 это редкость , меняется на 6ф1п . В последних выпусках ставилась с завода .
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #249
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Как раз 6Ф7 нашёл несколько лет назад на радиорынке, новую, а вот из той серии всё б\у попадались, 6Ж7 вообще куча, штук 10, но все посредственные, не хочется ещё до кучи доставать, 6К7 3 штуки, тоже сильно б\у, вот и вопрос возник - нельзя ли чем из пальчиковой серии - 6К13п, 6К4П, 6К1П, 6Ж... через переходник попробовать поставить, интересен опыт других - делал ли кто так. Я только 6К13П пробовал во втором каскаде ставить вместо 6К7, но из 3 шт. 6К13П только одна дала более-менее приемлемый результат, две других работали как то непонятно - то ли избыток усиления то ли ещё что-то - при настройке входа антенны кпе в некоторых местах возникал сильный шорох или скрежет в динамике, в других вариантах такого не было, это не кпе, там замыкания нет.
  13. #250
    А что тут голову ломать:
    Снимаешь панель.
    Вырезаешь по диаметру, максимально точно латку.
    Т.е. вставляешь в ...дефектное отверстие заподлицо.
    Сверлите отверстия по периметру. Можно заклепать, но лучше
    нарезать резьбу и закрутить винты. Головки с внутренней стороны
    панели. Заклёпки, если и ставить - то дюралевые, предварительно
    отжигаете перед клёпкой. Твёрдость восстановится через N часов.
    Снятие фасок обязательно.
    /т.е.крепишь на гужи..../Шпатлюешь, затираешь и локально красишь.
    Малярным скотчем и плёнкой закрываешь остальное.
    Шагрень можно крупную получить производя окраску с расстояния,
    низким давлением( что бы крупные капли летели) и желательно
    в прохладном помещении.
    Вплоть до - 1-2 градусов.
    Очень хорошие результаты при локальной окраске даёт
    аэрограф.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 30.04.2019 в 15:12.
  14. Спасибо от R3LDA, золтан
  1. КВ-приёмник KARLSON
    от ur5yfv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2413
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 03:44
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Приёмник AR-5000A
    от RW3RV в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 09:46
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
