Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 253233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 354
Тема: приёмник УС-9
  1. #341
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    А там разве накал 6,3 В? Насколько я помню, то переделывал его на 6,3 В
    Все правильно. Изначально - 27в. Но кстати - если снят умформер, может и накал уже переделан
  2. #342
    Цитата Сообщение от Shuare Посмотреть сообщение
    ....Изначально - 27в. .... если снят умформер, может и накал уже переделан
    и переделан с учетом питания переменным напряжением 50 Гц.
  3. #343
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    А что там учитывать - нашёл выводы накалов, соединил один из их выводов параллельно, вторые - на землю, подал на них 6,3 Вольта и всё. Приёмник прекрасно работал.
  4. #344
    .... выводы накалов, соединил один из их выводов параллельно, вторые - на землю, подал на них 6,3 Вольта.
    И совсем фона не слышно?
  5. #345
    Ну если только мультипликативный Лампы все-таки не прямонакальные
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.08.2022 в 21:05. Причина: п.6.2 правил
  6. #346
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Из-за накала не было. Был из-за плохой фильтрации анодного напряжения. Когда увеличил ёмкости до 100*450 фон исчез.
  7. Спасибо от mmom
  8. #347
    ... фильтрации анодного напряжения. ...увеличил ёмкости до 100*450 ...
    Лучше CLC. И выпрямителю легче, и пульсации "глаже" и меньше. 20 мкф + (2...5) Гн + 20 мкФ
  9. #348
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Места на месте унформера было мало, пришлось сделать CRC - 100 мкФ+200 Ом+100 мкФ. Может быть и не совсем грамотно, но в те времена всё, что было.
  10. #349
    Вполне себе грамотно. У меня вообще - 2 по 50мкф стоит, КЭГ, вот резистор - не помню, слишком давно делал (ко мне тоже попал приемник без умформера)
  11. #350
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Анодное +220 вольт и постоянное 27вольт (бортсеть самолёта).
  1. КВ-приёмник KARLSON
    от ur5yfv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2413
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 03:44
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Приёмник AR-5000A
    от RW3RV в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 09:46
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
