Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРАНСИВЕР HTX-100
    ТРАНСИВЕР HTX-100
    Доброго времени Всем! Попал трансивер НТХ-100 диапазон 28мГц при включении тишина ,но частота валкодером меняется , во всяком случае так показывает дисплей. Все кнопки относительно первого генератора работают. Реакция на дисплее есть. Унч работает определил по обвязке МС ТДА1905. Ну а дальше пока темный лес.Подскажите у кого был такой "зверь".
    Харьков
    18
    UR3LNH
    Приветствую. Есть два таких зверя. Была такая ситуация. Шум в УНЧ был, а шума эфира не было. Причина была в закоротившем питание ВЧ каскада электролитическом конденсаторе. Он был заменён. Потом заменил и все остальные.
    С ув. Андрей!
    Вот тут есть схема и сервис мануал по настройке: http://www.georgiacapital.net/ke4sls/htx100/
    По сути обычная сибишка типа драгонов, президентов, ренжеров и галаксей.
    Здравствуйте! Подскажите как в данном трансивере разобрать валкодер? частота при вращении меняется хаотически ,иногда вообще отказывается работать
    Харьков
    18
    UR3LNH
    Приветствую! Для этого нужно аккуратно демонтировать с передней панели все ручки, и затем - открутить её. Валкодер там обыкновенный - контактный. Разбирается после выпаивания без проблем.
    С ув. Андрей!
    Спасибо! буду пробовать разбирать. Андрей еще вопрос такого плана , недостаточная чувствительность по микрофону(( пробовал вместо динамического таблетку кроме возбудов ничего хорошего не вышло. В вашем трансивере используется родной микрофон?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Попробуйте уменьшить сопротивление R116 и R106.
    73! Успехов! Роман
    Харьков
    18
    UR3LNH
    C микрофоном ситуация следующая: родной - динамический на 600 Ом. Аппарата у меня 2 и в обоих не родные микрофоны - динамические с сопротивлением около 400 Ом. Чувствительности тоже маловато. Таблетку можно поставить решив вопрос с её питанием как в звуковой карте компьютера. Сам пока не занимался.
    С ув. Андрей!
  1. REALISTIC HTX-202
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 10:21
  2. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  3. CQ-100
    от UY3IG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 19:06
  4. Maxon PM 100
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 21:49
  5. Помогите отремонтировать трансивер FT-100
    от Ra9sdn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:39
