Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Yaesu FT-857- каким током можно нагрузить РТТ в разъеме
    А собственно в этом и вопрос:
    Yaesu FT-857- каким током можно нагрузить выход РТТ в разъеме ДАТА: нужно запитать УВЧ на антенне на 144, раньше на 144 использовал 746про - у него просто подключал схему коммутации УВЧ к выходу SEND и все ОК. (в 746про по цепи SEND реле стоит).
    В FT857 есть выход РТТ в разъеме ДАТА но нигде не указано, каким максимальным током его можно нагрузить.
    PTT (Push To Talk) ето не энергетический выход, он просто при помощи некоторого бутона дается на земле (потенциал "0") в режим передачи.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    В общем понял. Спасибо за ответ.
    У Айкома описание вывода SEND таково: "если замкнуть, TRX перейдет не передачу. Если певести трансивер на передачу, замкнется".
    У Yaesu вывод РТТ просто управляет передачей трансивера, т.е. переводит его на передачу если РТТ замкнуть на землю. Верно?
    Или можно снять сигнал с этого вывода и с помощью ключа(транзисторного , например) управлять УВЧ?
    Заранее спасибо.
    Можно снять этот сигнал и подать на базе управляющего транзистора другой апаратуре (усилитель, трансвертер и т.д), но без нагружения. Этот выход напрежительный, а не токовый.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Вот две схемы для применении РТТ сигнала
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Вот две схемы для применении РТТ сигнала. РТТ это потенциальная линия. На приеме высокий потенциаль (обычно +12в), на передачу - 0 вольт. Так работают все современные трансиверы. Разветление этого сигнала лучше делать при помощи схемы на чертеже.
    PS - между диода и база транзистора дольжен быть резистор, примерно 5-10 кома
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Устройство ввода частоты.
    http://www.coastalchip.com/keypad.htm
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
  1. Motorola GM 600. Каким софтом шить?
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 18:00
  2. Умывальник бьется током
    от hOne в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 12:08
  3. VX-2208-каким софтом программировать?
    от Иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 21:27
  4. YAESU FT2500M: Каким софтом програмируется?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 02:43
  5. Раскрыть YAESU FT-2500 M
    от Fregat-41@rambler. в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 05:13
