Страница 57 из 61 ПерваяПервая ... 74754555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 610
Тема: О помехах
  1. #561
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Если я на опоре установлю вот такой? Поможет ли?
    Лучше однозвенный. И Y-конденсаторами (средняя точка их заземляется) попробовать поставить к помехе и от помехи - как лучше будет.
    Но, это до первого грозового разряда в линию. И что от него останется и как он закоротит - непредсказуемо.
    М.б., достаточно будет 2-х конденсаторов (на 6 кВ) на землю. Подключайте через тонкие проводнички. Они просто испарятся, если разряд пробьет С.
  2. #562
    До опоры ввод идет, его и проводки в доме уже достаточно для создания грязи окружающим. Да и РЭС не даст этого сделать.
    Лучше решайте дружелюбно эту проблему с соседями, время сэкономите.
    Замена импульсного источника питания на линейный трансформаторный все решит разом.
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Их полномочия ограничены собственностью а помехи мешают за пределами собственности?
    Это ине отсебячина, а факт уже пройденного.
    Про города молчу, скоро и на дачах эфир в нечто подобное превратится
    Знакомые ребята построили удаленную точку приема, убегая от городских проблем, но радости хватило не более чем на три года.
    Сосед по даче с своей охранной системой закрыл эфир наглухо. Приезжали с инспекции после соответствующего заявления, делали замеры, общались строго на улице, т.к. он их даже на порог не впустил, прав нет...
    По документам оборудование от охранной организации и на этом все.
    Нет пока еще в России эффективного, законного способа борьбы с смердящей техникой.
  3. #563
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Нужно точно определить каким образом ловите помеху.
    Сотрудники РЧЦ своим анализатором тоже проводили такой же эксперимент - подходили вплотную, насколько возможно, к соседской дачи, фиксировали помеху, выключали автомат на опоре... помеха пропадала. В это же время я дома на трансивер наблюдал то же самое. Сделали вывод: помеха идёт от БП охранной системы и по проводам излучается в эфир.
    На аккумуляторное питание переходил, при этом отключал свой дом полностью от сети - никакого уменьшения помехи нет.
    наверняка такая ржавая проволока есть на столбе.
    Да, конечно есть.
    Александр.
  4. #564
    Сосед по даче с своей охранной системой закрыл эфир наглухо. он их даже на порог не впустил, прав нет...
    Это самое лучшее - поставить фильтр стандартный (как в ссылке выше) прямо около их сигналки, м.б., заземлиться понадобиться там же где-то.
    Уже превратилось.
    Это уж ладно. В мусорный полигон всё превратилось. Никто ничего не сажает. Приезжают напиться и сжечь мокрую траву. Газовая камера круглые сутки. При попытке попросить не дымить оказывается, что имеешь дело просто с нЕлюдями.
    Бросать, что ли придется...
    Или команды не было.
  5. #565
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Да, конечно есть.
    Соседи появятся весной, это первое. Второе - охранная система ЧОПовская. И им по-барабану мои проблемы, никто ничего менять не будет.
    Александр.
  6. #566
    Сотрудники РЧЦ своим анализатором ...я дома на трансивер наблюдал то же самое.
    Это солидные исследования. Картина понятна.
    Фильтр сетевой поближе к их сигналке помочь должен. (м.б., заземлиться понадобиться там же где-то).
    Если уж не пустят, останется на столбе 2 конденсатора попробовать....
  7. #567
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    На порог то хозяин может не пускать.
    Но если замеры ГРЧ показали откуда помеха, они наверное должны (обязаны?) как то
    пообщаться с хозяином помехи?
    Или с ЧОПом, затребовав с них какую нибудь сертификацию?
    Это я так, размечтался о будущем в правовой России.
    Звиняйте.
  8. Спасибо от cimos
  9. #568
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Прежде чем вешать на столб приблуды,надо уйти от стандартного мышления.Почему такое однозначное мнение,что излучают провода уличной электросети.На любом участке полно построек,бани,гаражи ,сараи и т.п. Как правило они запитаны воздушными линиями не малой длины,да и в постройках немало метров электроповодки.Все это гальванически связано с розетками куда и подключен б.п. охранки.Чем не излучатели.Приемник в руки и потом уже анализировать,ну и меры принимать.
    Юрий.
  10. #569
    Уверяю, Константин Александрович, что там все будет в абсолютном порядке по бумагам сертификации. У нас вся гадящая техника чудесным образом сертифицируется с легкой руки. И что им на то, что их прибор может с успехом всем известный "Гном" заткнуть
    Шума люди-то не видят, а радиолюбитель нынче в свободном плавании...
    Прописные ГОСТ-ы уже, при наличии проводки не имеющей земли, можно превратить в достаточный источник помех.
    Проходили и мы эту ступень. Через месяц телодвижений сотрудники контроля предложили решить проблему самостоятельно на дружеской ноте.
    Более того, помеху ребята радиолюбители сами нашли, указав ее координаты.
  11. #570
    Разумеется в порядке!
    Немного мыслей вслух...
    Попробуйте встать на место другой стороны этого конфликта. Человек совершенно легально приобрел некое оборудование, и вдруг к нему приходят какие то люди и требуют прекратить эксплуатацию этого оборудования. Вопрос на основании чего ? и что делать,- вернуть продавцу, но с большей долей вероятности это не будет гарантийным случаем... Вообще вопросов больше чем ответов...
    А может стоит это воспринимать, как неизбежное зло, так же как стихию, грозовые разряды ? Еще Э.Т. Кренкель сетовал на помехи от трамваев, но ведь никому в голову не пришло запретить движение трамваев в угоду комфортной работы даже такого авторитетного радиолюбителя...
    А может стоит оторвать задницы от мягких теплых кресел в шеках и в пампасы... там и эфир и воздух пока еще чистые...
    Последний раз редактировалось AL.X; 17.12.2019 в 10:07.
    73 ! ALEX **#*
  1. О ПОМЕХАХ ТРИКОЛОР TV
    от RN6AT в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:30
  2. Вопрос о помехах телевидению
    от ra0sms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:17
