Это понятно, что не помогает, резистор попробуйте как я писал выше, эта схема не может не работать, просто обязана.
Другой вариант - кварц между входом 1-го и выходом 2-го элементов, 3-ий - как буфер. Одинаковые резисторы порядка 560 Ом между входами и выходами 1-го и 2-го элементов.
Последний раз редактировалось UN9GG; 25.07.2011 в 23:31.
собрал такой же (схема без изменений) генератор на макете - не работает
поставил резистор 100к вместо 220к - заводится только при прикосновении пальцем до подстроечника .
Вывод - cхема чувствительна к разводке платы , эксперименты продолжаются .
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (c)
Cхема от TARKUS со 2-го поста завелась на макетке , работает как надо , но на плате не заработала .
Вывод :
вопрос для себя решил - приемник будет полностью на макетке - так меньше проблем .
Огромное спасибо всем кто помогал !
Опорный генератор RA3AO.
