На радиосканнере старая тема...
Здесь на сайте есть описание “Многоэтажный каскодный линейный усилитель мощности однополосных сигналов”.
Схема позволяет использовать одну или две лампы ГК-71, ГУ-13 и им подобные или одну ГУ-80, ГУ-81М.
А в катоде этих ламп стоит усилитель на полевиках. По моему, это как раз подобный усилитель. Остается только сделать его без ламп.
АлексейЧ
Так дело в том, даже там где об этом упоминается, нет всей правды. Там пишется о равномерном распределении нагрузки между всеми транзисторами. На какую то строго определённую нагрузку этого добиться может и трудно, но можно. Но в любительской практике, наши усилители почти никогда не работают, на эту самую, оптимальную нагрузку. А любое отклонение от этой "оптимальной нагрузки", принимает на себя верхний по схеме транзистор. Благодаря постоянному конденсатору с затвора на массу, он имеет всегда строго определённое входное сопротивление. Что очень хорошо для предварительных каскадов. А вот в стоках у него нагрузка совсем не постоянна.
Простой пример. Стандартная схема. Выходные транзисторы работают на нагрузку 50 ом. КСВ= 1. Мы немного перестроились по диапазону. КСВ= 1,2. Сопротивление нагрузки изменилось до 60 ом. Усилитель даже не сбросит мощности. Так, несколько изменятся режимы. Возрастут на 20 % напряжения на стоках...
Тот же пример с цепочкой из 10 транзисторов. Вся цепочка работает на 50 ом. Каждый транзистор в отдельности на 5 ом. Это должно обеспечиваться подбором конденсаторов с затворов на массы при настройке. Нижний, по схеме, транзистор,видит нагрузку 5 ом, второй снизу, 10, третий 15... Девятый видит 45 ом, это входное сопротивление десятого транзистора с его емкостным делителем. Сам десятый транзистор видит нагрузку 50 ом. Фактически работает на нагрузку 5 ом. И вот сопротивление нагрузки изменилось. С 50 до 60 ом. То же самое КСВ 1,2 как и в первом примере. И посмотрим, на какую нагрузку теперь работает верхний по схеме десятый транзистор. По входу он так и имеет 45 ом . На выходе - 60.И работать теперь ему придётся на нагрузку 15 ом, вместо 5 ом в идеале. Перепад напряжения, именно на этом транзисторе, вырос в три раза. Что, нормальный режим. Надёжная линейная работа.
В похожей теме на радиосканере, присутствовал, похоже, сам автор. Интересно, ему никто не задал вопрос о работе такого каскада на несогласованную нагрузку. И о допустимом отклонении от номинала при таком включении. Вполне возможно, он считает такой вопрос третьестепенным. Но вот в радиолюбительской практике, он выходит на одно из первых мест.
Этот же вопрос можно адресовать и к широко применяемым нами УМ (однотактный и пушпул).
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.08.2011 в 20:32. Причина: Оверквотинг
Я вот одного не понял. Говорится что усилок 1квт по классической схеме на мрф157, весит 88кг. Не многовато-ли? в такой вес ИМХО можно 4квт ламповик впихнуть, не то что транзисторный
Киловатт,даже в длительном режиме, отдаст усилитель на паре MRF 157. Или на 8 MRF 150. Только какое то неубедительное сравнение, и даже может и не в пользу предлагаемой схемы. Вот и взяли какой то усилитель у вояк, с десятикратным запасом. С возможностью упасть с самолёта, и сохранить свою работоспособность. И сравнили с предполагаемым весом своего усилителя по новой схеме. При этом параметр надёжности не рассматривается полностью. Главное, смотрите насколько легче, и проще...
Последний раз редактировалось RK4CI; 02.08.2011 в 21:38.
Вы наверное не сталкивались с промышленными передатчиками, поэтому рассуждаете со своей колокольни а там действительно промышленность делает с запасом, поэтому с ним и сравнение. Тем более эта статья рассчитана не на "самоделкиных", а в перспективе для промышленного изготовления. Я попросил бы высказываться по существу и не уводить тему от первоначального вопроса. Тема адресована тем кто пытался сделать что то подобное.
А это и есть основной вопрос. Схема может надёжно работать только при строго определённой нагрузке. В любительских условиях это невыполнимо. И повторить её возьмётся человек, только из чисто академического интереса. Для практической эксплуатации схема непригодна. А уж проводить эксперименты с транзисторами стоимостью более 1000 рублей каждый... Тем более что и в классической схеме киловатт легко обеспечат 8*MRF 150. Схема жёвана, пережёвана.
И интересно, что же вы сами не берётесь за её повторение? Выкладывать денежки из своего кармана жалко, пусть выкидывают деньги на ветер другие?
Тема относится к способам увеличения зарплаты советских разработчиков. Аналогична по эффективности схема ШПУ с распределенным усилением передатчиков "БРИГ" на 8хГУ-74 с выходной мощностью 1 кВт. Группа инженеров создавала авторское свидетельство, а затем получала "приварок" в виде вознаграждения за использование ИЗОБРЕТЕНИЯ воплощая тезис - "советское - значит отличное, - от всего остального".
Уже 40 лет существуют усилители на 2хMRF157 с выходной мощностью 1.2 кВт, более 20 лет выпускаются транзисторы ARF с мощностью на паре 1,5 кВт длительно и 2,5 кВт кратковременно, и усилители на них (THP 1,5 KFx). Смысл городить огород? Заходите на сайт изготовителя, выбираете подходящий по мощности транзистор, находите в даташитах рисунок платы и список комплектующих к схеме рекомендованной изготовителем транзистора и вперед. Кстати, транзисторы относительно недорогие. Набор комплектующих 1 кВт (с запасом по мощности) усилителя обойдется примерно в 80 т.руб. 73!
