Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: РЭС-15, РЭС-49 и др. реле России
  1. #51
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    ur4qrc, так красивее.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от ur4qrc
  3. #52
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Есть реле РЭК ,по корпусу похожие на РЭС-4
    РЭК это новое обозначение бывших РЭС, но номера не совпадают.
  4. #53
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    ur4qrc,
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    зачем диодным кольцевым смесителям, корпуса?
    Более вероятно ,что это просто моя "хотелка".
    Попробую пояснить.
    Все началось с колец для ВЧ трансформаторов. Решил остановиться на кольцах диаметром 10мм.
    Начал подбирать и мерять . Пришел к выводу ,Что черных ферритовых колец к примеру с проницаемостью в 1000 существует пять типов.
    Что-бы не гадать и не попасться на какой-нибудь бяке собрал какое-то количество колец заведомо со связного оборудования.
    Кольца кончились. В закромах нашел мешочек с маленькими биноклями. Промерял. Радости нет границ.
    Засада в том ,что провод тонкий. Дабы исключить вероятность разрыва провода в конструкции решил трансформаторы помещать в какие-то корпуса.
    Вот смеситель целиком прекрасно и поместился в РЭК похожим на РЭС-47. Да и узел универсальный.Везде пойдет. У меня в трансивере их три таких стоит. Для отдельных трансформаторов пошло РЭС-49.
    Да и удобно . Наделал их сразу жменю.И для проектирования платы на компе удобней стало.
    В общем сами решайте ,нужно или нет. Мне лично нравится.
    RN3KV,
    И тут не соглашусь. РЭК-23 ниже по высоте ,чем РЭС-49.
    А РЭК-аналог РЭС-47 просто пропаян по днищу и не сплошняком. Герметичность отсутствует в отличии от РЭС-47.
  5. Спасибо от ur4qrc
  6. #54
    Фото реле, много со вскрытием.
    http://radiopicture.listbb.ru/viewto...st=0&sk=t&sd=a
ID:	292474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292477   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 12.07.2018 в 00:05.
  7. Спасибо от IG_58, UR5ZQV, veso74
  8. #55
    13,753
    RN3GP,
    Афигеть! Из моей "тумбочки" не подвергались "вскрытию" тольео РЭС-34, РЭС-55, РЭС-42,43, потому, что я и так знал, как они устроены.
  9. #56
    Я хотел сказать, что в 80-90 гг сменлся ГОСТ.
    И те же реле РЭС, выпускаемые после этого, стали называться РЭК. Но нумерация и пасорта, стали с другими числами.
    Рабочее напряжение, можно определить по R обмотки, а материал контактов-только по паспорту.
  10. #57
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Не открываются вложения. Ранее таких проблем не было.
  11. #58
    13,753
    ex RL7/ A-Ata,
    Можно ль рэс-15 применять в вч цепях? Как то опрометчиво применил РЭС-10 и потом оказалось,что оно для коммутации постоянного тока...такое у него устройство,даже для НЧ не годится.
    Если позаботится об управлении (не переключать под нагрузкой) то РЭС-10 пропускают 50...100 Вт. при 50 Ом на ВЧ (мои любимицы, потому что есть в тумбочке ).
  12. #59
    15,680
    В тумбочке, вполне возможно и нормально хранятся.
    А вот после хранения в неотапливаемом гараже, переходное сопротивление контактов единицы - десятки Ом.
  13. #60
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    И называется это реле - РЭК21, Краснодонский завод "Юность" выпускал их в прошлом
  1. РЭС-39 в антенном коммутаторе
    от RV1ZT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:39
  2. Про РЭС 47 и РЭС 49
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:21
  3. Регистрация РЭС - инфо
    от rv3mi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 14:01
  4. РЭС-8 в антенном комутаторе
    от Victor-ur5zw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:23
  5. возможно ли использование реле РЭС-55А в тюнере?
    от UB9HCE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 05:50
