РЭК77. РЭК78.
Собрал входные фильтры для УМ, поставил РЭС-9. Все реле новые, из ЗИПа. Но сам ЗИП старый, реле лет этак 25-30.
Пара реле барахлят - не всегда надежно включаются, перещелкнешь пару раз - есть контакт. Видимо, за долгое время на контактах образовалась пленка окиси. На реле такого типа контакты прижимаются чуть вскользь. Если их "потренировать", циклами на срабатывание, через генератор, по идее окись сотрется?
РЭС-15 применял для коммутации выхода УМ -15 ВТ на УКВ на частотах до 57 МГц. Работают отлично, РЭС-10 наоборот на УКВ не работают вообще, хотя на КВ работают при небольших мощностях.
Герконовые я бы вообще не применял на ВЧ.
Добавлено через 5 минут(ы):
Я думаю да. В старых АТС применяли т.н. схемы "обтекания" когда по контактам реле предназначенным только для коммутации НЧ цепей пропускали постоянный ток. Как раз для того что-бы обеспечить хороший электрический контакт.
Пропустите через контакты постоянный ток, где-то в половине от максимально допустимого и подключите к какой нибудь "моргалке" пусть "тренируются".
Последний раз редактировалось UD4A; 16.03.2014 в 11:04.
Спасибо от UN7RX
Да обычно хватает десяток-два переключений, в зависимости от материала контактов. Если после тренировки будут "выдригиваться", то выбрасывайте без сожаления. У некоторых реле конца 80х-90х годов нарушался контакт между "напайкой" и пластиной.Если их "потренировать", циклами на срабатывание, через генератор, по идее окись сотрется?
РЭВ-18 герконовые.Герконовые я бы вообще не применял на ВЧ.
Спасибо от UN7RX
Помогает. Лет 30 назад использовал б/у РЭС-9 в коммутаторе входов домашнего УНЧ. После первого пуска в некоторых каналах были искажения звука. Пропускал ПТ через контакты. БП на 12V и автолампу 12V/21W коммутировал вручную несколько минут, меняя каналы. Потом усилитель отработал несколько лет без нареканий.
