Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: РЭС-15, РЭС-49 и др. реле России
  1. #31
    Ну а номер не подскажите....?
    Вот
    • Тип файла: pdf res49.pdf (208.7 Кб, Просмотров: 361)
    Михаил
  2. #32
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    всю "Калину" подпортил.
    Помогает пропускание через контакты, вместе с микро токами ВЧ, небольшого постоянного тока 1-3 ма. Он "пробивает" окись на контактах.
    Но лучше минуя ЭМФ.
    Последний раз редактировалось ГУН; 08.07.2018 в 21:30.
  3. #33
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    UT1LW,
    Так и есть 428. Правда 27 вольт. Реле прекрасные.
    И у меня вопрос . Чему там окисляться ? Тем более реле герметичное.
Название:	эмф 1 002.jpg
  4. #34
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Так и есть 428
    Есть у меня такие. Специально разбирал и смотрел.
    Что то на позолоту не тянет.
    Реле при малейшем изгибе выводов, меняют межконтактное
    сопротивление.
    Стоит про это помнить.
  5. #35
    Но лучше минуя ЭМФ.
    у нас в авионике (курсо-глиссадная аппаратура систем посадки) изготовители реле - Брянская область, Харьковцы неоднократно категорически запрещали пропускать дополнительный ток через микровольтные контакты - иногда на испытаниях на надежность и в эксплуатации резко увеличивался шум приемника за счет этого тока - не вникал, но что-то связано с переносом НЧ шума подпитки на ВЧ диапазон на нелинейностях контактов на микрочастицах, образующихся при искрении при замыкании контактов даже на миллиамперах. Либо p-i-n диоды, либо специальные сигнальные реле на микровольты - РЭВ-20 или РЭВ-18 без подпитки током. Все остальное - всякие РЭС-49 на микровольтах ВЧ или подпитка контактов током - на свой страх и риск и там, где от аппаратуры с реле не зависит жизнь и безопасность людей.
  6. #36
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Глазунов,
    А у меня на позолоту тянет.
    сопротивление.
    Изолятор в конструктиве реле стекло,в ваших ,что пластилин?
    На некоторых РЭС-49 428 и 501 паспортов при разборе наблюдал нагар. Но во первых это реле БУ. А во вторых к сожалению такие у нас были разработчики.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Глазунов,
    сопротивление.
    ledum,
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    РЭВ-20 или РЭВ-18
    Тоже не панацея. А Р-399. Частенько летели. Да и недавно пришлось ремонтировать аттенюатор с анализатора спектра. Два геркона при замкнутых контактах имели сопротивление в пределах 100ом.
    По мне лучший вариант РЭС-49 или аналогичный РЭК. РПВ2-7 громоздко как-то
    Последний раз редактировалось саш; 08.07.2018 в 23:36.
  7. #37
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Хочу поставить РЭС49 на 27в (от авиационной аппаратуры), в ФНЧ мощность 20Ватт, выдержат ли на практике.?.По даташиту нет.Кто то может подсказать.
    73! 73! 73! Анатолий
  8. #38
    Ваши Вольты*Амперы?
    Михаил
  9. #39
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Такие ФНЧ в "Контуре-116" держали 40-50 ватт, в "Дружбе-М" - до 20 ватт.
    73! Виктор
  10. #40
    Цитата Сообщение от varvik85 Посмотреть сообщение
    Планирую применить на более высоких диапазонах,у кого есть реальный опыт использования?
    в 90-х, для Радио-77 делал на РЭС-15.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1526913
    Вернее, переделал с диодов на реле. Все прекрасно работало.Одна плата осталась для опытов.
    И кстати ни какой разницы между диодами и реле в коммутации ДПФ не увидел.
  1. РЭС-39 в антенном коммутаторе
    от RV1ZT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:39
  2. Про РЭС 47 и РЭС 49
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:21
  3. Регистрация РЭС - инфо
    от rv3mi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 14:01
  4. РЭС-8 в антенном комутаторе
    от Victor-ur5zw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:23
  5. возможно ли использование реле РЭС-55А в тюнере?
    от UB9HCE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 05:50
