Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: РЭС-15, РЭС-49 и др. реле России
  1. #71
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Реле однозначно лучше.
    Чем лучше?
    Проверил затухание 40 реле.
    От 0 до 0.7 дб.
    Тут один спец несколькими страницами ниже усомнился, а зря.
    Затухания( потери) на 1 -м диоде КД 409 составляют менее 0.3 дб, при токе 5-6 ма.
    Выбор за конструктором.
    Я остановился на диодах.
    Перелопатил кучу всяких
    КД409 лучшие.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Можно применять герконовые реле для входных цепей РПУ?
    А для чего такие страсти?
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    И нужно!
    Ваша овсянка подгорела на 3-м знаке!
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    они не любят статику
    Вы это сами или кто то придумал?
  2. #72
    Надо срочно менять
    Cрочно не надо. Не торопитесь. По мере выхода из строя. А диоды менять приходилось. Реле - ни разу.
  3. #73
    Краснодарский край
    10,441
    Ну есть у меня (алаверды Николаеву, в тумбочке) планки с такими герконами, управляются импульсно, стоит в качестве магнита феррит с ППГ.
    От 0 до 0.7 дб.
    Где потери возникают?
  4. #74
    Был указ президента. Дату, год и номер не помню.
  5. #75
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Наверное на СВЧ, автомобильные реле замеряли. А так, это прямая ложь. Сопротивление замкнутого реле, обычно измеряется дробью, да ещё с нулями после запятой, а прямое сопротивление диода, омами. Надо просто применять реле там, для чего они и предназначены. Применяете не по назначению, смотрите конструктив, исполнение... А так, если задаться целью, наверное можно найти реле, которое на определённых частотах и десяток дБ затухания обеспечат
  6. #76
    Я проверял когда-то купленные на радиорынке 100 (Сто) реле РЭС-49 в заводской упаковке. Штук 30 из одной партии еле отобрал для работы в ДПФ Урала. А вы про 40 разных реле.... И на основе этого делаете выводы.
    Мое любимое - РЭС-79. Металлический корпус, который можно заземлить. Миниатюрное, герметезированное. Но сейчас раздобыть такое все труднее.
  7. #77
    Долго неработавшие реле действительно имеют проблемы с переходным сопротивлением контактов, даже герметизированные. Я проблему просто решал. Все знают схему мультивибратора на реле. Вот собираете ее, только реле не впаиваете, а вставляете в подходящие контактные колодочки, можно самодельные. Частоту емкостей в мультивибраторе выбирается так, чтобы генерил на нескольких десятках герц. И включаете по два реле на обработку. Минута "зуммера" и переходное сопротивление ноль. Не знаю, то ли пленка окиси слетает, то ли еще что, но после этого все ок работает и безотказно.
  8. #78
    Да там 50Гц можно подать нужного напряжения...
  9. #79
    Пробовал кто РЭС-55 для переключения полосовых фильтров использовать? Как они? Пробовал когда то коммутировать ими 10 Ватт, залипают.
    Дмитрий.
  10. #80
    Ну это ваше дело верить или нет.
    На контактах.
    Всё очень просто- в качестве источника ВЧ использовал Х1-38,
    напряжение на нагрузке 50 после реле контролировал им же.
    Питание через микрик.
    Господину RV3LX ведом сей способ.
    Но нигилизм превыше всего.
    Увы!
    Верно.
    Но одно но... .
    Если нет деформации выводов при неряшливом демонтаже.
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    залипают.
    Дмитрий, сколько их т.о убито не счесть.
    Коммутация должна происходить без ВЧ.
    В противном случае итог печален.
    Наверное... .
  1. РЭС-39 в антенном коммутаторе
    от RV1ZT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:39
  2. Про РЭС 47 и РЭС 49
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:21
  3. Регистрация РЭС - инфо
    от rv3mi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 14:01
  4. РЭС-8 в антенном комутаторе
    от Victor-ur5zw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:23
  5. возможно ли использование реле РЭС-55А в тюнере?
    от UB9HCE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 05:50
