Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: РЭС-15, РЭС-49 и др. реле России
  1. #81
    Дмитрий, сколько их т.о убито не счесть.
    Коммутация должна происходить без ВЧ.
    В противном случае итог печален.
    Да это и понятно... Для полосовиков то пойдут?
    Дмитрий.
  2. #82
    Лично меня смущают габариты.
  3. #83
    Да и меня тоже.. Но у меня их целый мешок без дела лежит. А вот РЭС-49 совсем что ничего, тем более на 12В. А так то, в принципе, можно их компактно постараться на плате разместить
    Дмитрий.
  4. #84
    Посмотрите на КД409.
  5. #85
    КД409 около тысячи наверное имеется Есть пример рабочей схемы коммутации полосовиков на них?
    Дмитрий.
  6. #86
  7. #87
    Краснодарский край
    10,441
    в качестве источника ВЧ использовал Х1-38,
    напряжение на нагрузке 50 после реле контролировал им же.
    А индуктивность выводов и цепей коммутации как учитывали, или на низких частотах меряли? Индуктивность 10 наноГенри на частоте 30 МГЦ даёт целых 2 Ома сопротивления в цепи
  8. #88
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Долго неработавшие реле действительно имеют проблемы с переходным сопротивлением контактов, даже герметизированные. Я проблему просто решал. Все знают схему мультивибратора на реле.
    Я поступал проще.
    На катушку не больших реле ( РЭС 10 - 15 ) подавал питание 50 герц, не пару секунд.
    С начала через диод, чтобы реже щелкало, а если не было то и напрямую.
    Последний раз редактировалось ГУН; 15.08.2018 в 09:55.
  9. #89
    в одном девайсе, применил РЭС10. для коммутации ЭМФов. нареканий и претензий к работе никаких не возникло.
    просто рэс 10 под руками оказались. а что то типа рэс "супер пупер" земноводная задушила ставить.
    паспорт релюх и фото девайса вечером покажу. когда домой приду.
    Юра
  10. #90
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Как раз в тракте ПЧ, ставить реле совсем не обязательно. Разве что, сразу после первого смесителя. В тракте ПЧ, просто уже не может быть слишком больших сигналов за полосой. Здесь уже можно ставить и диоды, и современные ключи. Последние, мне кажутся даже предпочтительней. Контакты на переключение, можно заземлять неиспользуемые фильтра. Управляются прямо с логики, и никакого тока по цепям управления. Габариты 5*5 мм, и цена на порядок дешевле чем у реле. Но ставить их в ДПФ, или даже в тракте ПЧ, но до хотя бы предварительной фильтрации, я бы не стал. У меня, при подключении к антенному гнезду полноразмерной дельты, сигнал на входе измеряется буквально вольтами. После ДПФ конечно картинка уже не такая страшная, но всё равно, электронная коммутация может сильно испортить общую динамику приёмника. Здесь же некоторые всё пытаются свести только к потерям при коммутации. Как будто приёмник имеет только один значимый параметр, чувствительность.
  1. РЭС-39 в антенном коммутаторе
    от RV1ZT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:39
  2. Про РЭС 47 и РЭС 49
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:21
  3. Регистрация РЭС - инфо
    от rv3mi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 14:01
  4. РЭС-8 в антенном комутаторе
    от Victor-ur5zw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:23
  5. возможно ли использование реле РЭС-55А в тюнере?
    от UB9HCE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 05:50
