Приобрел этот аппарат, слушаю, провел несколько связей, впечатление не плохое.
Кто работает на таком аппарате, какие советы, какой тюнер, работа в "цифре"?
настрайвал LW через MFJ941, вырубился трансивер по питанию. Стал тупым на прием, на передачу включается но ток вых. каскада не показывает. Я подозреваю что где-то на входе, в аттюнеаторе, КСВ метре.... Может кто сталкивался?
Появилось время для ремонта аппарата. На прием сделал. На передачу все нормально до платы low level driver? c 2n3866 сигнала не вижу, с выхода 2sc1969 сигнал по амплитуде как на входе 2n3866 и "грязный", так не должно. Сегодня буду снимать плату и проверять. РА не проверял еще, но выходные транзисторы были заменены на 2sd1405(а продавец говорил, что аппарат не копан )Нужна помощь. 1.Схема подобного РА с обозначением режимов транзисторов. У тентеков на схемах не обозначенно. 2. Какое макс. напряжение должно быть на входе этого РА? Если 2SD1405 дохлые, заменю на 2sc2879(где преобретать?). В общем нужны ваши советы форумчане в этом ремонте, опыта подобного ремонта очень мало.
Я покупал здесь: http://www.elbase.ru/products/view/850950/2SC2879
Можно посмотреть тут: http://www.efind.ru/icsearch/?search=sd1446
ra9xdj,
Спасибо
Thanks very much
