Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: УМ ГУ-50х3 с ОС, ток анода.
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители! У меня имеется ум на 3х 50ках с ос, по схеме В. КОБЗЕВ (UW4HZ), Г. РОЩИН (UA4IQ), С. СЕВОСТЬЯНОВ (UA4HAD). На 10ке около 300вт на эквиваленте, вход 40вт, проблема в том, что ток анода при этом 900ма, при 5 ваттах на входе 260ма, прибор стоит в минусе анодного питания, головку проверил- ток измеряет правильно, лампы краснеют через 15сек. Если кто что может пояснить начинающему любителю, где искать проблему, буду благодарен.
    С уважением Александр.
    ваш прибор показывает не ток анода,а сумму всех токов!!!!
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,872
    2
    лампы краснеют
    Какое анодное?
    И где краснеют - только на десятке? Или везде?
    Не слабо' фотку П-контура в студию?
    Тогда разговор будет более предметный.
    73!!! Дмитрий
    Под нагрузкой 940в,пробвал только на 10ке ниже пока нет аппарата.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    974
    R2DTA
    лампы краснеют
    Тёмномалиновый цвет анодов ГУ-50 -- это норма для этих ламп при работе в усилителях мощности. А какой у вас начальный ток (ток молчания)? А подвал можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Коловрат; 03.08.2011 в 22:39.
    ток покоя 30ма,подаю сигнал несущей 5вт-ток 260,40вт ток 900 в резонансе,выкручиваю анодный кпе,ток 1.03а,по идее лампы должны расплавится наверно,но они краснеют сек через 15,вот и не пойму откудо такой большой ток.
    10,872
    2
    radist80, хорошая фотка.
    Еще бы на подвал взглянуть бы...
    По сабжу -
    Очень длинная анодная ВЧ-цепь.
    Укоротить никак?
    Хотя бы перевернуть дроссель разреженной стороной к шасси.
    Снимите еще подвал. Там наверно тоже все очень длинное?
    73!!! Дмитрий
    Аватар для Коловрат
    974
    R2DTA
    А ток пропорционален раскачке? А что говорят корреспонденты о качестве сигнала?
ID:	88985только поправка, точку соединения антипаразитных дросселей вывел через изолятор сразу на верх,оттуда на анодный дроссель,из жгута как на фото провод убрал.
    компановку конечно надо переделать,развернут ь выводы панелек,катодный дроссель к задней стенке,выводы анодов в сторону п контура наверное,но может ли такая компановка быть причиной такого большого тока?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    по качеству сигнала замечаний не было
    Последний раз редактировалось R4HBE; 03.08.2011 в 23:07.
    Энгельс
    10,557
    RK4CI
    Врёт ваш прибор, и всего лишь.
  1. УМ, амперметр и ток
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 20:37
  2. потребляемый ток
    от morgusha в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:04
  3. Ток покоя ГУ-29 в UW3DI-1
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 22:02
  4. Измерение тока анода
    от Pinn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:14
  5. Трансформаторы от микроволновок для Анода
    от UN7FEI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 00:25
