Показано с 41 по 48 из 48
Тема: MFJ-1026
  1. #41
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Сложно оценить расстояние между антенной и веревкой, так как они перпендикулярны. Кабель от антенны и веревка заходят на балкон в одном месте. Если считать от запорного дросселя, то в где то в метре а дальше, разбегаются под углом, около 80 градусов. Схемы обхода пока нет, на передачу я не работаю, так как никого не слышу, а на время экспериментов, например с показометром, отключаю кнопкой питания подавитель помех.
    Попробую завтра выкроить время для экспериментов с лампочкой и фазой ~220. Тут очень обидно, что под окнами люди ходят и дворники метут, а то можно было бы вбить колышек и протянуть на балкон проводочек. Забыл сказать, когда подключаю батарею, проскакивает маленькая искорка, на ограждение не обратил внимание, есть искра или нет.
    Кстати, а имеет ли смысл делать нормальное заземление, ну так, чисто в теории, или на него тоже наводки будут (у меня второй этаж)
    Есть у меня три штучки защелки ферритовых, и кольца неизвестной проницаемости, попробую понадевать. С расчетами у меня плохо, алгебра еще в школе не давалась.
  2. #42
    KN75AA
    576
    r6kv
    это слишком рядом, вот наводка и зажигает лампу в защите всп. канала и еще излучающий фидер осн. ант добавляет.
    Если не будет возможности разнести, то можно просто поставить вн. релюху для отключения этой антенны на момент передачи.
    Попробуйте разбить это дело на несколько мелких этапов растянутых по времени. Так глядишь и не сильно привлечете к себе внимание.
    Это потенциал 110V со средней точки емкостей входного фильтра блока питания. Если к радио подключаете стороннюю периферию типа компьютера и тп - не забудьте уровнять потенциалы корпусов. Т.е. все посадите на вашу землю.
    Смысл есть, более того по требованиям к РЭС вмененными нам как обязательные - мы обязаны его иметь.
    Наводки будут всегда и будут идти на землю по пути наименьшего сопротивления. Чем отправлять их гулять по всему дому по сети 220 V лучше их пустить в нормальное заземление.
    Можно и без расчетов. Просто запаситесь кольцами с вн. диаметром достаточным чтобы нанизывать их на кабель. Для мощностей около 100 ватт кольцам не обязательно быть толстыми. Проницаемость чем выше - тем лучше. Чем выше мю тем быстрее вы нагоните нужную индуктивность чтобы получить достаточное реактивное R. Нанизывайте и по показометру смотрите реакцию. Для 80-ки обычно получается колбаска чуть ли не метр. По форуму поищите инфо по поводу запорного дросселя.
    PS Я до вторника в отъезде.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    В дополнение. В идеале колбаску запорного дросселя из колец лучше всего разместить на фидере около запорного дросселя антенны, плюс еще по несколько колец 'островками" разнести по фидеру на расстоянии скажем в пару метров друг от друга. И колбаску поменьше уже в шеке рядом с "папой"
    Последний раз редактировалось vaay; 10.07.2015 в 10:10.
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  3. #43
    837
    R3C-111
    Итак, докладываю.
    Сделал заземление, по совету разбил на этапы.
    Теперь имею трубку на 180см загнанную в землю.
    К ней провод одножильный, длинной вышло метров 10.
    Лампочка на 200 вольт 60 ватт горит в полный накал.
    Разницы не заметил между батареей и моим заземлением
    Если повезет, то сегодня - завтра буду проводить эксперимент с ферритовыми кольцами на кабель.
  4. #44
    Для 80 метров у меня расчетно получалось 12 -14 защелок ферритовых, но они все имеют разные параметры и надо каждую перемерять на индуктивность.
    Два года назад делал эксперимент поэтому поводу. В голове крутится цифра 9 - 9 КОм реактивного сопротивления надо получить наверное
  5. #45
    KN75AA
    576
    r6kv
    Итак, докладываю.
    Отлично. Используйте. Летом только следите чтоб то место куда забивали трубу не пересыхало. А с батареей повезло. Часто бывает что в подвале или этажами выше/ниже меняют на пластик.
    Добро, отпишитесь о результатах.
  6. #46
    837
    R3C-111
    Итак, нацепил вот такую "сосиску"
    Девять колец с неизвестной проницаемостью, один виток кабеля в метре от запорного дросселя антенны. Изменения заметил, где-то на пол бала лучше давлю помеху. Но вот что интересно, с заземлением работает хуже стрелка на "приборчике" так же залипает...
  7. #47
    KN75AA
    576
    r6kv
    Полагаю что есть смысл довести антенну до ума, похоже что как антенна, она у вас работает вся целиком! Включая и фидер. Зашкал показометр - это сложно использовать как некую точку отсчета. Я ранее вам писал, для регулирования чувствительности стр. головки после диода нагрузите на потенциометр. А напряжение на изм. головку снимайте с его движка. Перед началом опыта с навешиванием колец движком потенциометра выведите стрелку скажем на середину шкалы.
    Вешайте ваши кольца и смотрите куда и на сколько пошла стрелка. Дальше делайте выводы о необходимом количестве колец. Откровенно говоря, ваша текущая передающая антенна это, мягко выражаясь, очень большой компромисс(!) по части синфазных токов. Но что есть - то есть.
    Как далеко отстоит полотно антенны от показометра? Какова длина фидера? Если вы делаете замеры находясь в пределах ближней зоны то при скажем 100 ваттах имеет место просто прямая наводка. Тогда при измерениях нужно уменьшать "вдуваемую мощность"
  8. #48
    837
    R3C-111
    Сегодня принес феррит от строчного трансформатора, М3000НМС буду делать эксперименты на нем, так как можно побольше витков намотать кабеля.
    Про переменный резистор забыл, простите, исправлю, сниму кольца, отградуирую.
    Полотно антенны, то есть запорный дроссель, на расстоянии 2-3 метра.
    Длинна фидера 5 метров.
    Сам трансивер стоит на подоконнике окна, которое смотрит на балкон. Антенна, запорным дросселем прикреплена к решетке балкона.
    Сам по себе показометр не реагирует, нужно цеплять на кабель, тогда работает.
  1. MFJ-66
    от в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.01.2021, 17:24
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 16:37
  3. MFJ-1702 C
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 08:14
  4. Help MFJ
    от Vega в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:55
