Помогите пожалуйста с ремонтом SDR-1000 трехплатный киевский вариант.Перепутал питание на плате PIO С уважением RW4WP
Перепутали как и куда что подали?
Разобрать этажерку. Омметром цепи питания прозвонить.
В первую очередь убедиться в целостности стабилизатора 7805 5В и формировании 3.3в после стабилизаторов 1117-3.3.
Двухполярное питание 15В, как сформировано?
Вариантов несколько есть.
Последний раз редактировалось Флудер; 10.08.2011 в 17:27.
[QUOTE=RW4WP;543391]Помогите пожалуйста с ремонтом SDR-1000 трехплатный киевский
проверьте исправность VD1 R6 DD2
на плате PIO
Ну очень трудно помочь при такой скудной информациию Что перепутали? Полярность? Или действительно вместо 12-ти 220 подали (правда мне удалось путем больших усилий починить Флекс-3000, когда была такая ситуация). Если действительно нужна помощь, пишите подробнее, что перепутали, была ли это только плата ПИО или трансивер целиком?
Юрий.
На плате PIO стоит разьем питания XS1 .1-+9в, 2,3-+15в, 4--15в,5-GND
я подал 1-GND,2--15в,3,4-+15в,5-+9в
т.е перевернул разьем. прозвонкой короткого не обнаружил ни на одном из выводов.
Последний раз редактировалось RW4WP; 10.08.2011 в 21:27.
Следующий вопрос - подавали ли Вы питание после переплюсовки питания? если да, то что было вызвано симптомом "Не работает".
если не включали, подсоединяете землю и +9 вольт и щупаете напряжения +5вольт и +3,3. если все есть, тогда запускаем программу повер сдр и бегаем по диапозонам, проверяем логику. еще не помешает частотомер для проверки ддс синтезатора. Если все на этом этапе работает - уже 50% работает. подсоеденяем +-15 воль и проверяем трансивер на прием и передачу.
7805 скорее всего сгорела. И хорошо, чтобы как предохранитель сработала
Оставьте одну плату PIO и мучайте её, чтобы другие ненароком не испортить. Надо, чтобы с неё 5 и 3.3 выходило.
Плохо, что на минус питания операционников попало +15 хоть и относительно входа 7805....
P.S. Он вообще мёртвый?
P.P.S. В следующем сообщении будет написано практически тоже самое.
Последний раз редактировалось Флудер; 11.08.2011 в 10:03.
