Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 95
Тема: Комнатная антенна для приема КВ
  1. #31
    Чувствительность приемника и так достаточно велика. На низкочастотных диапазонах почти всегда аттенюатор включают. Смысл в том, чтоб не вертеть настройку двумя руками.
    Вот схема первоистчника.
  2. #32
    Хозяин - барин! Попробуй...
    Но я бы всё равно не стал резистор ставить... ИМХО, одно из главных достоинств магнитной рамки в её остром резонансе, позволяющем значительно ослабить QRM и QRN...
    ЗЫ. Журнал я уже нашел! Но за отзывчивость спасибо! Удачи!
    73 de Alex!
  3. #33
    Цитата Сообщение от ПАПА
    ...Смысл в том, чтоб не вертеть настройку двумя руками...
    А зачем двумя? Поочереди... 8) Не так уж это и сложно. Я как то делал рамочную приемо-передающую проволочную антенну (в окне). Работал на 20м. Вполне сносно - никаких особых неудобств. На слух по шумам эфира очень четко ощущается, что у антенны ушел резонанс. Убрать руку с верньера и подстроить конденсатор - дело 2-3 секунд. И не так уж и часто это было нужно, полоса была где-то 20-30 Khz (без подстройки конденсатора), для CW участка это за глаза...
  4. #34
    KN75AA
    574
    r6kv
    для приема в широкой полосе простейшая t2fd но на крыше даст вам намного больше чем что-либо приемное в квартире...
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  5. #35
    Крыша - как граница!
  6. #36
    Аватар для rv3ae
    Москва
    535
    ex UA9CKV
    T2FD,несколько модернизированная(R-D№23? RK1AZ) на крыше 12эт-ки, выигрывает у несим. вибратора 41м(с крыши на дерево) до 20db по шумам на80м, и10-15db на 40м. 73! Анатолий.
    Анатолий.
  7. #37
    И настолько же проигрывает по чувствительности...
  8. #38
    Аватар для rv3ae
    Москва
    535
    ex UA9CKV
    Ощутимый выигрыш в соотношении с/ш. Если при шуме +20 не слышу станции, переключаюсь на T2FD и работаю(на передачу несим. вибратор)...
    Анатолий.
  9. #39
    Сколько уж про эту тэдваэфдэ писано - преписано. Не стоит она того, чтобы тратить на неё время... Её хвалят в основном те, кто её не делал и на ней никогда не работал.... Прав CADET, который пишет: "И настолько же проигрывает по чувствительности..." Это типа - берем за основу резонансный вибратор, а затем шунтируем его резистором на столько, чтобы он стал широкополосным. Толко вряд ли резистор поднимет усиление вне резонанса до уровня на частоте резонанса... Скорее, (я думаю, многие согласятся) резистор ОПУСТИТ эффективность на резонансе, до уровня - вне резонанса. Вот вам и широкополосность.... Только кому она такая нужна.
  10. #40
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,159
    RK1NA
    Вы это просто фиксируете, или можете чем то объяснить.
    Без танцев с бубнами.
    T2FD не лучший вариант широкополосной антенны.
    Скорее приемной? Иначе какого черта отдавать мощность резистору?
    В наше братство она попала по недоразумению наверное.
    Кто то назвал её именем, созвучным с р/любительским позывным.
  1. СИ-БИ Комнатная антенна
    от sogrin в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 07:48
  2. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
  4. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
  5. КОМНАТНАЯ АНТЕННА
    от micyaylo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:02
