Идея в том, чтобы наводки помех на ОБЕ СИММЕТРИЧНЫЕ половины ВСЕХ ЧАСТЕЙ антенны компенсировались за счет БАЛАНСНОГО усилителя. Поэтому заземляются точки симметрии, в Вашем случае как раз в этой точке разрыв экрана...Сообщение от ПАПА
Спасибо. Тогда витков будет 2. И точка разрыва экрана и заземление и остальные концы получаются рядышком и не придется шину земли поперек витков подвешивать.
В такой антенне качество оплетки играет роль? В старинном РК-75-9 экран практически сгнил,сыплется в пальцах, современный примерно РК-75-7 жиденькая оплетка и метализированная пленка, а на рынке китайский еще тоньше примерно РК-75-4, экран 3 волосины и метализированная бумага.
Вот работающий вариант антенны, о которой тут многократно говорилось.
Диаметр кабеля 18 мм, согнут в кольцо диаметром 40 см,
на пластине из оргстекла закреплено это кольцо,
конденсатор от вещательного приёмника, включен, как дифференциальный,
переключатель на 11 положений, который подключает дополнительные ёмкости
(их шаг - 200 пФ, чтобы увеличивать общую ёмкость
на величину максимальной ёмкости ёмкости переменного конденсатора).
Полоса приёма довольно узкая, 20-25 кГц.
Максимум излучения - в плоскости рамки (да-да, не в направлении нормали к ней, как у электрических рамок!).
Настройка тоже острая, желательно использовать верньер.
Если рамку расположить горизонтально, то
эффект определения направления теряется,
но тогда не надо крутить рамку.
Вот нашел такой вариант..
А какие перспективы применения для изготовления полотна антенны кабелей КСПП или ЗКП ? в них 4 жилы в полиэтиленовой изоляции в общую кишку вставлены (КСПП) или вварены в попиэтилен (ЗКП) потом ленточный экран, чаще алюминиевая фольга и изоляция из черного полиэтилена. Диаметр жилы 0,9 или 1,2 мм.Если изоляцию с экраном удалить, то получится 4-витковое кольцо, (из кабеля ЗКП достаточно прочное). Попытка надеть на кольцо чулок от коаксиала с позором провалилась. Может можно и не экранировать виток? Может кто изобретет комнатную приемную антенну из этого кабеля? Короткие куски 2-3 м гораздо легче достать чем толстый коаксиал.
Чтобы не плодить темы:
1. попробовал антенну - 10м провода вокруг большого окна, внутри комнаты, (квадрат, на подоконнике согласователь КСВ и приемник), на 14мгц
2. FT8 - слышно всю европу, уровень шума -110дбм (это по показаниям SDRuno+свисток приемник), 3 этаж, кирпич
впрос такой:
- почти нет шумов
- на передачу не пробовал
- может кто попробует тоже? интересно каков будет результат!
и вообще тема - в городе - использовать конструкцию дома - как элемент антенны (окно и комната - как направленая антенна в сторону окна)
US0KF, а зачем такой толстый кабель для приёмной антенны? Потом, может лучше и проще сделать ёмкостную связь аналогично "петле Паттерсона"? Я делал. Мне понравилось. О петле Фарадея практически забыл. Попробуйте наберите в интернете My Small "Magnetic" Transmitting Loops for 80-20 mtrs.
Последний раз редактировалось R3-73; 20.09.2022 в 16:45.
Плашмя попробуйте тоже в окне как нибудь. У меня гораздо громче так слышно. Результат в городе, а тем более в многоквартирном доме, неизменно хренов
