Ещё вариант - по лестничной клетке должна идти с крыши сливная труба . Она пластиковая . Попробовать установить на своём этаже тройник , завести кабель на этаж и поставить заглушку .
Как известно советы давать легче, чем делать дело.
По лестнице вместе с сигнализацией, телефонией и кабельным телевидением будут проблемы взаимных наводок.
По шахте вентиляции как написали выше запрещается, могут быть проблемы с пожарной службой, да в таких высотных домах она не такая простая как в пятиэтажках.
Технически правильно по наружной стене дома, в нужном вам месте, но не висящей "соплей", а закрепленным к стольному тросу который натянут талрепом.
Я по вентиляции. 4-й этаж из 5-и.
Не видно. Индивидуальные каналы на квартиру, кухня, ванна и туалет. Три!
Не вариант. Ежели не стремитесь к конфликтам с пожарным инспектором.
Проще всего именно по стене с креплением кабеля к оной хотя бы метров через несколько. С тросом или без зависит от длины пролётов. Но не одним длинным пролётом. Такой пролёт будет биться об стену/конструкции здания и с немалой вероятностью кабель будет повреждён. Из текущей практики на работе - было, кабели меняли.
Наверное лучше всего по каналу для "слаботочных кабелей". Это в случае LP. При мощности более 200Вт могут начаться различные чудеса у вас или соседей.
Кабель же IMHO можно применить 7/8" как магистральный. Антенный коммутатор на крыше/чердаке.
Затухание ок. 2дБ/100м на частоте 200 МГц. И менее 1 дБ на 30МГц. По цене не дёшево, но один раз потратиться можно.
Достаточно распространён ещё кабель 5/4".
Или
8D-FB - 4.9дБ/100м на 150МГц
10D-FB - 3.7дБ/100м на 150МГц
Для последних вполне доступны разъёмы N-type или PL
IMHO что сможете "достать" то и прокладывайте.
73
UP
Последний раз редактировалось RV9UP; 12.08.2011 в 14:20.
Советуете смонтировать по стене с 25 до 6 этажа? Ну если только с помощью профессиональных монтажников, вызывать и оплачивать работу верхолазов, только проще ли это.
А так, как я предлагал, все можно сделать своими силами.
На крыше и у окна надежно монтируются кронштейны с вылетом 100-150 мм. что бы закрепить стальной трос с кабелем и что бы он не терся по стене. На крыше трос и кабель постепенно разматываются и последний крепиться к стальному тросу монтажными стяжками и спускается вниз. Как только он спуститься до окна, что бы можно было его достать, стальной торос крепят и натягивают как струна талрепом.
С длиной и экзотическим ВЧ кабелем можно не заморачиваться, у нас на клубной станции на КВ, на практике работают обычные кабели длинной по 90 и даже 200 м.
Монтаж кабеля и главное самой антенны наверняка придется согласовывать с ТСЖ, автор готов к такому испытанию?
Последний раз редактировалось R3MM; 12.08.2011 в 15:19.
Евгений, с 6 го на 25-й этаж перепад будет 19 этажей или прибл. 60 метров. Натяжение троса длиной с э... разумным (не фанатичным, чтобы выдержали кронштейны) усилием не обеспечит отсутствие колебаний системы амплитудой более 150мм (эту величину зазора предлагаете вы) на пролёте 60м. Струна такой длины будет "звенеть" и биться об стену.
Надо наверное не менее 500мм. И можно просчитать эту амплитуду.
Хотя может быть я перестраховываюсь и надёжности будет достаточно для любительской практики. Это IMHO уже несколько маниакальное стремление соблюдать отраслевые и корпоративные правила и стандарты. В частности предписанные способы крепления кабелей и фидеров. Но для себя сделал бы с креплением к стене в нескольких местах, т.к. есть примеры негативных исходов неисполнения стандартов.
А это стоит вообще отдельной темы наверное. Грустной темы. Надеюсь, что люди в УК/ТСЖ внятные. Как впрочем и соседи.
73
UP
У меня в 16-ти этажке, в моей квартире (повезло) проходит шахта дымоудаления. Прекрасно кабель заходил с крыши прямо в шэк, просверлил стенку шахты, миллиметров 70 и готово. За 24 года ни разу ни один пожарник не сунулся, может и проверяли. В общем коридоре открывается заслонка примерно 800х800мм., расположенная под потолком, закрытая сеткой, голова не лезет и кабеля не видно. Снял по причине не зависящей от пожарников, домашние дела. Наверняка такие шахты есть во всех многоэтажных домах.
Спасибо от RZ3FQ
Ответ:
Вы представляете давление столба воды при такой высоте во время ливня? Там труба уже не пластмассовая. Это нужно будет специальное сальниковое уплотнение делать, примерно как в подводной лодке.
В зависимости от проекта, бывает между шахтой лифта и стеной дома есть пространство. Шахта обычно строится как сомостоятельное сооружение наподобие шахтного подьемника.
Готов - готов , опыт есть общения с местными ТСЖ по предидущему QTH . Уже известно какая у нас будет управляющая компания , это коммерческая организация . Как показывает опыт ( мой опыт ) с "ООО Рога и Копыта" легче вести диалог , нежели с муниципальной конторой .
НО РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ , МНЕ БЫ С КАБЕЛЕМ РАЗОБРАТЬСЯ ....
Добавлено через 13 минут(ы):
К сожалению или к радости ( я уж не знаю ) , я не застал тех счастливых времен развитого коммунизма , когда квартиры ДАВАЛИ .
Мне в этой жизни никто ничего НЕ давал , все приходиться зарабатывать своим горбом ..... Но я не об этом ....
Наш дом на 99% коммерческий , т.е. люди там квартиры покупали . Стоимость квадратного метра на первом и последнем этажах значительно ниже , чем на самых "удобных" этажах , т.е. мне с человека нужно еще и доплату получить не малую , что ваще не реально , если очень в цене не подвинуться . Тогда проще оплатить услуги бригады альпинистов , дешевле будет ......
Добавлено через 5 минут(ы):
Наверное все-таки придется изучать каналы вентиляции ......И надеяться на то , что если дом новый и пожарники его примут ( а они его примут ) , то ближайшие лет пять они там не появяться ....
Последний раз редактировалось ИЛЬЯ В.; 12.08.2011 в 17:34.
