Сгорел выходной транзистор, вместо него установлен RD07MVS1 подошел по размеру,
кто так делал может какие детали еще менять придется ... а то вроди бы мала мощность выходная ...
не измерял , но так думаю ....
Последний раз редактировалось RX6MR; 12.08.2011 в 13:40.
Вы все же замерьте ( и ток тоже), должно быть всё ок ! Сам меняю ещё не было нюансов, даже мощность в некоторых наоборот подросла до 6 Вт. Но если мала только в режиме Hi то может транзюк драйвера придется заменить.
Посмотрите здесь все должно стать понятно.
та не все нормалек ... простите не доглядел , сломалась как то странно емкость разделительная на антенное гнездоаккурат тыща пик (1000 пФ) , не доглядел по слепоте ....там все такое маленькое .... и еще не удалось пропаять транзистор полностью , нет паяльной станции с феном...как это может сказаться ?? вот это да ....все по бедности и происходит...
А это да, емкость есть такая пакостная , в старых радио этой фирмы был тоже кондёр этот тока навесной и его ломали, а что касается пропая то можно и без фена , подложив второй паяльник на теплоотвод-пластину снизу платы,и сверху прижимая транзистор спичкой, если плохо пропаять то скоро может вылететь от недостатка теплоотвода.
А то что он 7 ваттный это мы и раньше знали и без даташита..
Сейчас можно в любой мастерской по ремонту техники, договорится с технарями, что бы феном прогрели место пайки. Таких знакомых надо иметь, налаживать контакты, в большинстве своем они люди адекватные и всегда приходят на помощь, если попросить. По опыту эксплуатации этих станций, емкости отваливались когда станцию роняли антенной вниз, а бедность тут не причем.
ну это кому как , бедность или нет ... а за непропай переживаю ...слабовато видать прогрел попробую сто ваттным паяльником ..греть пока прогрею .......фенов пока в нашей деревне нету...... по крайней мере у моих знакомых ... пластинка металлическая тоже герется но как то аж потом в последствии,а корпус транзистора мгновеено грелся ....сейчас нагрузка появилась (кондерчик установлен).....и вроде бы получшеее .. получается... Всем спасибо за ответы !!!!
Никто случайно не может подсказать решение проблемы? Неожиданно пропал прием на alinka195 Из динамиков постоянный шум. (как будто включен шумодав) на передачу работает. Все остальные функции тоже. Что может быть? Кто сталкивался? Или может выбросить и купить новую? (благо все это не очень дорого, а в машину я давно планировал другую модель)
В Alinco DJ 195 выходной транзистор 2sk2975 меняется на 2sk3075 без каких либо перестроек!
Для поднятия мощности надо R207 по схеме свободный вывод посадить на корпус.
Удачи!
