требования: регулировка напряжения в районе 1-30В, стабилизация тока от 5мА до номинального. мах ток хотябы до 5А.<br>есть в природе чтолибо подобное?<br>пореком ендуйте для изготовления, буду благодарен всем отозвавшимся.<br>
А вот это не подойдет? http://www.cqham.ru/lab.htm
Может это?
Вот, готовый источник! :-) и его схема...
http://www.b5-71.ru/skhemy-B5-71.html
Уважаемый колега!Посмотрите в журнале Радио 11 номер за 1980г. и дополнение номер 10-1983г.
Это двухполярный источник питания с зависимой и не зависимой регулировкой выходного напряжения
от 0 до +/-40 вольт и ступенчатой регулировкой тока КЗ и перегрузки --0,2А,0,5А,1,2, и3А.Можно сделать и на большие токи,зависит от применяемых выходных транзисторов.Для облегчения теплового режима при малых напряжениях-до 6 вольт,или других в моём варианте вторичная обмотка транса выполнена с отводами на 12, 18 ,24, 30, и36 волт.Пульсация выходного напряжения не превышает
10 милливольт.Блок эксплуатируется 30 лет, 3 года назад были заменены электролиты.
Удачи. буду рад если помог. dl6nrg 73!
в инете встречал вариации на эту схему только на современной базе, но мне всётаки желательна плавная регулировка стабилизации тока. можно конечно пойти простым путём и обойтись LM317 В качестве стабилизатора тока, но линейность регулировки там никакая + нужен мощный низкоомный проволочный резистор, простые с напылением греются как печки и плывут.
вопрос решился очень просто, без оглядки на "восьмедисятые") ))
есть современные LM2576-ADJ LM2596-ADJ, стоят копейки. работают в импульсном режиме, тобиш им не нужны мощные теплоотводы, регулировка по напряжению от 1.2В до 40В. макс ток 3А (с защитой), также легко вводятся в режим стабилизации тока. печатная плата со спичечный коробок.
итог пары часов проведённых на лоджии:
регулировка по напряжению-от1.2 до 30 вольт
регулировка по стабилизации тока-от 1мА до 3А
схема на LM2576-ADJ собрана в корпусе от компьютерного б.п.
