Страница 126 из 149 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1483
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1251
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,379
    RV3MP
    Знал бы, что столько тонкостей в нарезке резьбы... Не стал бы даже пробовать.
    Возникла необходимость нарезать резьбу в столбах. Железо толстое, столбы могучие...
    Взял смазку, что под руку попалась
    Нарезал и М6 и М4 сколько надо было. Метчик вошел как по маслу.
    Никаких проблем и заморочек.
    Пробовал и без смазки. Трудно, но идет.
    Нарезал в дюральке и алюминии... Очень успешно.
    Даже в голову не приходило, что надо искать какие то специфические смазки...
    Теперь, буду знать... оказывается всё очень сложно...
    RV3MP Миша
  3. Спасибо от Boris.., EU1ABR, ur3qkc, wolf1605
  4. #1252
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,379
    RV3MP
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    работал в ящике сверлил отверстия под термопару(tкристалла измерять) в подложках мощных свч тр-ров в 1983году сверло 0.8 она медная золоченая кондуктор не помощник.на руках с салом потихоньку.
    Был подобный опыт.
    Возникла необходимость нарезать резьбу "не два... не полтора". Болты около 1.25мм. Таких... не видел никогда.
    Да еще и шлиц хитрый.
    Название: 01-09-2017 8-35-46.jpg
    Пришлось и отвертку самому делать... (не было раньше в продаже таких).
    Для резьбы:
    Задействовал один из болтов. Заточил кончик. Прорезал вдоль болта пазы тонким треугольным надфилем. Получился "аля" метчик.
    Хорошо, что материал для резьбы был относительно мягкий типа латунь. Нарезал резьбу... 12 отверстий.
    "Болт-метчик" не потерял функциональности и был тоже вкручен.
    Согласен, извращение... Но хотелось сохранить аутентичность изделия (механические часы made in ZL).
    Последний раз редактировалось RV3MP; 01.09.2017 в 09:00.
    RV3MP Миша
  5. #1253
    Прекращаем флуд в теме.
  6. #1254
    Блин, писал по теме пятаков Жутяева, а сообщение переместилось в конец..
    Я взял две одинаковые доски толщиной около 1 см. Торцы скрепил двумя маленькими мебельными петлями. В одной по центру просверлил отверстие диаетром кажется 8 мм. Получился кондуктор. С внутренних сторон наклеил резину толщиной 2 мм. Купил трубчатое сверло для плитки. Вот и все.
    Перед сверлением на плате намечаю отверстия крестиком карандашм. Главное почувствовать процесс - не просверлить сквозное отверстие.
    Никогда такого не было и вот опять...
  7. Спасибо от Serg, Владимир_К
  8. #1255
    Хорошее решение. Один недостаток, если надо еще один пятачок сделать, а плата наполовину собрана. Но один, пропущенный, даже несколько, можно и обычным инструментом. Возьму на вооружение..
  9. #1256
    Долго искал чем фиксировать карбонильный сердечник в каркасе: церезин мягкий, плохо держит вибрацию и размягчается при нагревании аппарата, лак или краска крепят надежно, но при повторной регулировке удаляются только растворителями, которые разрушают карбонильное железо.
    Решение нашел - капля клея БФ-2, в который добавлено в качестве красителя немного спиртовой "Корректирующей жидкости ("Штрих") Berlingo. Фиксирует надежно, при необходимости повторной регулировки клей можно смыть спиртом, а спирт карбонильное железо не разрушает.
  10. #1257
    Использовать ручные резаки для резьбы по дереву. Кажется, гейсмусы, называются. Такие V-образные стамески. Режутся и пятачки и дорожки на-ура.
    Ещё вариант. Резак изготавливаем по описанию Жутяева, зажимаем в ручную дрель или электрическую отвёртку. Можно резать пятаки в уже изготовленной и набитой плате.
    73! Игорь UT3iM
  11. #1258
    Днепропетр.обл.
    2,326
    UR5ENJ
    Кроме привычных круглых плашек для нарезания резьбы на болтах, существует ещё так называемый косой клупп, пользуясь которым можно в небольших пазмерах регулировать глубину резьбы (диаметр болта). Инструмент, практически забытый теперь
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  12. Спасибо от ua3ycv, Vaclav
  13. #1259
    Господа! Кто будет разбирать редуктор G-800 или подобный в первый раз - делайте это в тазу или в коробке. Не придется лазить с магнитом собирая шарики из опорного подшипника!
  14. Спасибо от RV3MP, ua3ycv, UN7RX, Глазунов
  15. #1260
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,050
    RA9CTW
    Клупп — это держатель для раздвижных (призматических) плашек. Изготовляют их комплектами по несколько пар в каждом комплекте, а вот пару эту вставляют в клупп.
    Согласно ГОСТ раздвижные плашки изготовляют для метрической резьбы (ОСТ НКТП 32 и 94) - от М6 до М52. Для более мелких резьб встречать не приходилось. Вряд ли их делают.
    У наших слесарей эта штука называлась «клубик».
    73!
  1. Ответов: 1319
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 12:53
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1834
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 17:15
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 18:10
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
