Страница 149 из 181 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1481
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    При наладке небольших конструкций нужно иметь блок питания, как правило 5В и 12В.
    Для таких целей, беру компьютерный БП. В большом разъёме зеленый провод закоротить на черный и ура!
    Блок питания с кучей отверстий для потребителей, +/- 5 В, +/- 12 В, 3.3В... и всё с защитой от КЗ и токи приличные...
    Всё равно, дома, хоть один БП проверочный всегда есть.
  3. #1482
    Не Миш, уже были проблемы, только трансформаторный, а то периферию, Осу, NWT можно отправить на вечный покой и причем легко. А ток мне в 99,9% больше 1 А не нужен.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    А вот и для Вашей практики. https://ru.aliexpress.com/item/XH-M2...13562.109986.0
    Последний раз редактировалось RN3GP; 07.05.2019 в 22:12.
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #1483
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Как выйти из положения - нужно проложить, увязать стяжками и закрепить жгуты по внутренней стороне уголка. Проложить и увязать не проблема. Тут все ясно. А вот к чему крепить увязанный жгут если на обратную сторону уголка выходить нельзя? Какие такие точки крепления во внутренней стороне уголка сделать?
    uy3ig
  6. #1484
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    а китайский термосоплеклей не подойдет?
  7. #1485
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    UY3IG, самое первое, что пришло в голову: стяжка (кусок провода в изоляции и т.д.) - на некоторое кол-во термоклея, когда клей застынет - фиксируем жгут.
  8. #1486
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Я имел дело с термоклеем - брррр! А тем более на дюраль... А что-нибудь "механическое"?
    uy3ig
  9. #1487
    Поливинилхлорид намертво приклеивается к металлу суперклеем.Можно просто приклеить в нескольких точках жгут к уголку.
  10. Спасибо от Constantin007, Костя5656
  11. #1488
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,535
    ...просто надо иметь ввиду что термоклей очень плохо прилипает
    к хорошим теплопроводникам, в часности к металлам.
    ...продают специальные пластиковые площадки с захватами для жгутов,
    эти площадки приклеивают к конструкции на имеющийся на них клеевой слой.
  12. #1489
    UY3IG,
    А почему нельзя выходить на обратную сторону, там что то крепится?
  13. #1490
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    serg057, Эти уголки - это рама на которую крепятся крышки (облицовка). Жгут может подвергаться переделке (например при ремонте) поэтому крепление должно быть "разборным".
    uy3ig
  1. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  2. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  3. Ответов: 1340
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:16
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
