Страница 157 из 181 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1561
    Норильск
    7
    UA0BIT
    Вариант ремонта аттенюатора, генератора HP8656A.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1562
    А что за ВЧ реле там стоят, круглые, металлические?
  4. #1563
    Норильск
    7
    UA0BIT
    Teledyne ER412, специально для коммутации сигналов от DC до 1GHz
  5. Спасибо от UN7RX, Vaclav
  6. #1564
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Поставлена задача собрать походную УКВ антенну.
    С терпимыми параметрами, легкую, не габаритную при транспортировке, простую в сборке.
    Выбор пал на 10х144 и 19х430.
    Траверса по технологии "мечта водопроводчика". 32 труба армированная стеклопластиком.
    Разбирается на четыре части (не более 1.80м). Пока, толком не растянута, потому - не ругайте!
    Суть в другом.
    Нужно было придумать быструю и без применения инструментов установку элементов.
    Болтики потеряем, пассатижи с ключами забудем... крепление элементов к траверсе только руками.
    При этом, элемент должен оказаться ровно на месте и не проворачиваться.
    Возникла такая мысль:
    Из кусков силумина (что попало под руку), сделал формочку.
    Накрошил куски полипропилена (порезал не нужный тройник). Нагрел на газовой плите форму, засыпал крошку, утрамбовал.
    Получились такие втулочки:
    По диаметру отлично входят внутрь клипсы.
    Теперь, одеваем клипсу на трубу, штырёк попадает в отверстие траверсы...
    Приятный щелчок... Всё на месте - не сдвинуть.
    Снимается - легко.
    Про "зажимаемые" клипсы слышал, но они не устраивают по причине : размер ловить, выравнивать плоскость... не вариант.
  7. Спасибо от Ctaryj, RN6LW, Sergei32, UA7C, UD0DAB, UN7GCE, ur4ijz, Vaclav
  8. #1565
    Вот кстати, очень интересно, полипропиленовые трубы более раннего производства не годились ни для мачт, ни для траверс, просто гнулись под весом. Потом появились армированные стекловолокном - это решает проблему провисания?
  9. #1566
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Для запаса, взял трубу большую... 32 мм. В принципе, если траверса будет метра 3, то и растягивать вверх нет никакого смысла.
    5.2 м уже прогиб виден, потому и использовал обрезки для оттяжек.
    Единственное в чем не уверен - стойкость к УФ.
    Но! Т.к. антенна изначально планируется как походная и время пребывания на солнце не более нескольких дней... Думаю, хватит на долго.
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #1567
    Нормально вроде к УФ, у меня такая труба в качестве мачты для тв антенны в гараже, третий год стоит и не рассыпалась.
  12. #1568
    Подтверждаю, хоть и пишут везде что полипропилен неустойчив к УФ, дома на крыше вертикально стоял отрезок длиной около метра и диаметром около 50мм. За три года хоть бы хны, как новый. Ну и покрасить можно, это несложно.
  13. #1569
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    стойкость к УФ.
    Несколько лет на земле лежит летний водопровод из ПП труб. Летом частично зарастает травой, зимой под снегом. Но весна и осень открыт солнцу, жаре и морозам.
    Вот например шприцы из ПП хрупают через год на улице. А ПЕТ бутылки всё замусорили вокруг и разложения не заметно.
    А вот клипсы для крепления трубы к стенке, у меня на них элементы на 23см. , через год потеряли упругость. Сделаны из непонятного ластика.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  14. #1570
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Возникла надобность сделать из "старых" микросхем - "новые".
    Решил потренироваться на "кошках".
    Злобно выпаял на газовой плите две микросхемы.
    "Ноги" грязные, кругом подтёки припоя...
    Помазал флюсом. Паяльником, обильно залудил сплавом Розе.
    Бросил в кипящий глицерин и "всё лишнее" смахнул кисточкой.
    Если, посмотреть совсем вооруженным взглядом, то выглядит так:
    Идеально! Совершенно ровное покрытие. Ничем не отличается от нового. Такое, обычным паяльником не сделать.
    Может кому и пригодится сей метод.
  15. Спасибо от Constantin007, RC3ZQ, ua3ycv, UR5VFT, UY5VD
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
