Страница 121 из 181 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1201
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Практически серебрил путем "лежания" в отработанном фиксаже.
    По жизни дурь получалась.
    Не знаю как к такому "серебрению" ВЧ токи относились, но снималось оно
    легким движением пальца.
    Впрочем, где нынче взять отработанный фиксаж?
    Достать кусок коаксиального кабеля с фторопластовой изоляцией вместо полиэтиленовой,там все посеребрено......а центральная жила состоит из посеребренных проводников свитых вместе......бери сколько хочешь....только не голыми руками......будут потом темнеть в местах касания...........
  3. #1202
    15,617
    ra9dm, У нас на радиорынке покупал. отверстие под развальцовку сверлил на 4 мм, сама бонка шестигранная под болт М3, длина. по моему 5 мм.
    Так что, наверное делают.
    Если конечно они не из старых запасов.
    Но на вид, - свеженькие.
  4. #1203
    Наверное не все знают, что в качестве детектора можно применить стержень от обыкновенного карандаша и лезвие безопасной бритвы. При контакте острия карандаша и плоскости бритвы получается полупроводник.
  5. #1204
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Это пробовал сначала. Результат – 2 бала.
    Потом,спекал железные опилки с серой, и тыкал заточенной сталькой от полевика. Результат– 3.
    Потом появился Д2. Результат 4…5.
  6. #1205
    Многие наверно сталкивались со старыми, "крупными" 50 и 75 Ом разъемами, внутри они немного похожи на современные DIN7/16.
    В общем, по ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-20265-83 они называются соединитель тип VIII. (как их в народе еще называют - может КИПовщики сообщат...)
    Такие разъемы примерялись, на сколько мне известно, на очень старой измерительной аппаратуре и на коаксиальных эквивалентах нагрузки, например, Э9-4А и т.п.
    Случайно обнаружил, что можно сделать удобный переходник с такого тип-8 на современное "сибишное" гнездо PL/SO.
    Оказалось, что резьба для пробки, в хвостовике соединителя типа VIII, которая штатно фиксирует кабель, одинаковая с резьбой на "сибишном" гнезде, в варианте под гайку (без фланца с 4 отверстиям!).
    В итоге получился вот такой переходник:
ID:	269262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269263   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от Колян 34
  8. #1206
    Резьба у них разная
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  9. #1207
    В последнее время с разъемами беда, часто средний вывод болтается в "маме". Ну не выкидывать же, вкручиваю подходящий саморез с мелким шагом, указано на стрелке, трубка очень даже хорошо "развальцовывает ся" на доли миллиметра, контакт становиться отличный!
  10. Спасибо от IG_58, UR7HBP, Vaclav, wolf1605, Колян 34
  11. #1208
    ...часто средний вывод болтается в "маме"...
    Логичней не "папу" толще,а "маму" "ушить" двумя витками пружинки снаружи разрезного контакта...а то другие "папы" болтаться будут...
  12. #1209
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Логичней
    Логичней, но только нет в SO разъеме пружинки.
  13. #1210
    Цитата Сообщение от R8CDB Посмотреть сообщение
    ...но только нет в SO разъеме пружинки...
    Нет.Потому и предлагается сделать так,чтобы она была. Разрезанное на четыре части гнездо есть? Нодо ужать его пружинящим кольцом.Все тройники китайские в доме,гнезда в цифровых телеприставках (они там вообще из консервной банки) и пр. давно модернизировал...
  1. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  2. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  3. Ответов: 1340
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:16
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
