Страница 102 из 181 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1011
    Воронежская область
    1,681
    Резиновые прокладки - ерунда, для больших мощностей надо керамические прокладки из оксида бериллия, типа вот таких:
    https://yandex.ru/images/search?text...BB%D0%B8%D1%8F
  3. #1012
    Купил в Ашане термокружку из нержавейки, устроена по принципу термоса - готовое решение кожуха термостата кварца кому нужно. Только крышку из пенопласта вырезать.
    нет подписи
  4. Спасибо от SAM
  5. #1013
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от ua3mse Посмотреть сообщение
    Где их найти ?
    Насчет керамики ничего не скажу, ни разу мне не попадалась.
    Теплопроводная резина есть и листами, и под определенные изделия в Чип-Дипе.
    Анодированные пластины брал на Митинском р/рынке.
  6. #1014
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    теплопроводная резина есть...
    Это всё не реально, придётся радиатор резать, чего не хотелось - нудное дело...
  7. #1015
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Это всё не реально...
    Что именно не реально?
  8. #1016
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Нужно разъем SO-239 (маму) изолировать от корпуса. Как это лучше сделать?
    В инжекторе питания стоять будет, гальваническая развязка.
  9. #1017
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Я вырезал прокладку из миллиметрового стеклотекстолита.
    Точно не помню, но кажется видел в продаже уже готовые.
  10. #1018
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Миллиметрового у меня нет. У китайцев не видели? Может заказать...
  11. #1019
    Воронежская область
    1,681
    Если есть толще - можно расслоить легко, если тоньше - склеить эпоксидкой, зажав в тиски...
  12. #1020
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    UN8FR
    Очень давно мне достался здоровенный лист стеклотекстолита толщиной 1мм, вот от него потихоньку и отрезаю
    Но если у Вас такого нет, можно пойти другим путем. Берем обычный текстолит и аккуратно с помощью ножа,
    а лучше скальпеля, отщипываем нужную толщину. Это же прессованная ткань пропитанная лаком и она очень
    легко поддается расслоению.
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
