Страница 124 из 181 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1231
    15,679
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Я применяю масло для швейных машинок.
    Я ещё и развожу его керосином.
  3. #1232
    воронеж
    462
    rv3kj
    Цитата Сообщение от Y-RAY Посмотреть сообщение
    При сверлении меди ,
    сало только оно,так-же отверстие сверлим диаметром на 0.1мм больше чем обычно.
  4. #1233
    А для нарезания резьб в дюралюминии применять хозяйственное мыло ! Этому я научился у профессиональных слесарей крупного радиозавода. Лучше чем смазка. Также мыло нанести на шуруп который туго вкручивается в дерево, ДСП.
  5. Спасибо от Constantin007, UY5VD, wolf1605, Колян 34
  6. #1234
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Плод труда коллективного разума. С опытом совпадает.
    Медь - особенно ММ - лучше с керосином, МТ и насухую.
    Илья
  7. Спасибо от Adagumer, UR5TFX_GENA, UY5VD, wolf1605, Колян 34
  8. #1235
    Да хоть вода! А слюна вообще класс. Ну и САЛО - ФОРЭВЭР !
    73! Игорь UT3iM
  9. #1236
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Я пользуюсь Фэйри! Одна капля Фэйри и ваша резьба не только нарезана мягко , но и чиста от жира! Подсмотрел у автослесарей, которые пользуют его для впрессовки резиновых сайлентов.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  10. #1237
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Вот не знал, что касторовое масло даёт 5 баллов для алюминия! Для меня открытие.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  11. #1238
    Практически для любых металлов - растворитель 646. Отлично нарезается резьба до 6мм. Минус в том что его нужно добавлять во время работы. Дополнительный плюс в том, что после высыхания все сухо и чисто, без следов масел, жиров, керосина и прочего.
  12. #1239
    Использовал неонол в чистом виде, который ПАВ и из которого делают всякие моющие средства. Капнул, нарезал резьбу, смыл и закручивай.
  13. #1240
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Знал бы, что столько тонкостей в нарезке резьбы... Не стал бы даже пробовать.
    Возникла необходимость нарезать резьбу в столбах. Железо толстое, столбы могучие...
    Взял смазку, что под руку попалась
    Нарезал и М6 и М4 сколько надо было. Метчик вошел как по маслу.
    Никаких проблем и заморочек.
    Пробовал и без смазки. Трудно, но идет.
    Нарезал в дюральке и алюминии... Очень успешно.
    Даже в голову не приходило, что надо искать какие то специфические смазки...
    Теперь, буду знать... оказывается всё очень сложно...
  14. Спасибо от artem_zp, Boris.., EU1ABR, wolf1605
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
