Страница 128 из 181 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1271
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Идея моего, вернее, предлагаемого мной, способа в том, что зенкующее сверло не болтается в большом основном отверстии, из-за чего и получаются не ровные края, как его ни затачивай, а стоит почти намертво по центру за счёт небольшого маленького направляющего отверстия.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #1272
    Так это само собой разумеещеяся... даже отверстия сверлить рекомендуется в два приема- сначала тонким сверлом, а потом "нужным" . А куда еще "тоньше" комбинации - 2.5мм под резьбу М3, а затам "зенковать" сверлом Ф7мм ?? Там перемычка вершины сверла тогда будет шире отверстия. Проще говоря- отверстие должно быть такое,чтобы оно соответствовало ширине перемычки при вершине зенковочного сверла. Но, если сверло будет заточено неграмотно- с большим углом- дробления не избежать...
    Последний раз редактировалось Mayor; 22.12.2017 в 11:40.
  5. #1273
    Всё придумано до нас!Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1274
    Что-то мало? Зенковок много видов имеется. Только их еще поиметь надо и не одну, а стоимость таких инструментов не в одном ряду со сверлом. Здесь о "хитростях" разговор...
  7. #1275
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Голь на выдумки хитра
    От сверла зависит. Я новое использовал, оно отлично пошло по отверстию 1,5мм.
  8. #1276
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Два года назад паял часы на СМД с помощью безотмывочной паяльной пасты. Половина шприца (общее количество 3.5гр цена 199руб) осталось. Сейчас захотел спаять новые часы в подарок к НГ, но паста затвердела, не выдавливается. Подскажите, чем ее разбавить. Для эксперимента 1,1г мало, а "жаба"...
  9. #1277
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,658
    2
    uy3ig
    Болтики "впотай", которые сейчас полностью вытеснили старые образцы ,еще "советские," имеют угол шляпки более "острый". Поэтому их надо и "засверливать" сверлами китайскими у которых угол заточки более острый. Иначе получается совсем плохо. Да и на тонком металле такие болтики уже не "канают".
    uy3ig
  10. #1278
    Думаю что любой растворитель, растворяющий канифоль. Изопропиловый, этиловый спирт, метанол, 646, 647.
  11. #1279
    Видел моторчик для сверления отверстий в фольгированом стеклотекстолите , в валу с торца просверлено отверстие в которое вставляется сверло 0,6-0,8 мм хвостовик сверла об лужен оловом . Моторчик вращает вал (скорость не помню ,то ли быстро,то ли медленно ) паяльником греют вращающийся вал вставляют сверло ,когда расплавится олово ,удерживают сверло (пальцами ? ) при остывании олово твердеет и сверло ( о Чудо ) самоцентруется ! Самоцентровка получается идеальная . Хотел бы повторить , есть вопросы ,подскажите как в тонком валу (диаметр 2,8 мм и второй диаметром 4 мм ) просверлить 1 мм ? отверстие глубина 10 мм ? и как собственно жонглировать с паяльником и оловом + сверло , подробно и последовательно пожалуйста.
  12. #1280
    Я уж подумал, что про мой пишете.
    Делал проще. Намотал на вал двигателя медный провод примерно 0,3, предварительно перед этим сняв с него изоляцию (ПВХ). Намотал на сверло проволоку меньшего диаметра, так, чтобы получившийся наружный диаметр входил во внутренний диаметр навивки на оси двигателя, которую для этого надо сдвинуть с оси. Если между ними большой зазор, то наматывал ещё во впадины намотки на сверле. Это для того, чтобы соединить поплотнее. Затем эта конструкция пропаивается. При ровной намотке, биение минимальное.
    Использовал двигатель от CD привода. Удобно держать, кнопочка с верху. Недостаток - малая мощность. Тормозит, если сверло затупилось.
  1. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  2. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  3. Ответов: 1340
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:16
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
