Страница 132 из 181 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1311
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вопрос внезапно поставил в тупик. Есть мордочка из оргстекла 3мм. Сквозь нее выведены оси всяких крутилок, разъему и пр. И еще есть LED 7 сегментный индикатор. Так как панель прозрачная, решил дырку не пилить а поставить дисплей изнутри. И все хорошо, пока не пошел в поле испытывать - изнутри между дисплеем и оргстеклом есть зазоры и там конденсат-вода-лед-ломает индикатор потому как он на болтиках был жестко прикручен.
    Чем бы приклеить этот индикатор что бы прозрачно было? Сантехническим силиконом? Пробовал клеевым термопистолетом - не успеваю выровнять дисплей, как это дело застывает и уже не поправишь, один комплект панель/дисплей уже испорчен внешне..
  3. #1312
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    UD0CAJ, есть возможность механического прижима оргстекла посредством несложных деталек? Скорее всего есть (про болтики упоминание). Тогда аккуратно промажьте весь периметр панели тоненькой неразрывной полоской автомобильного герметика (для головки блока и помпы он применяется), после чего наложите оргстекло и прижмите на сутки. Получится идеально герметично и в меру красиво. Если ничего подобного не делали, лучше потренируйтесь на модели. Сантехнический герметик, скорее всего не прокатит (у него сейчас качество мерзкое). Однако в крайнем случае можно попробовать и его. Тогда берите не прозрачный, а белый. С прозрачным не имеет смысла даже пробовать.
  4. #1313
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Да я вообще хотел что бы зазора не было. Прижимай, не прижимай, а поверхность индикатора неровная - конденсат там плавает.
  5. #1314
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Растворить полистирол в тринитротолуоле или бензоле. Получится очень прозрачная сметана и ею.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #1315
    На процесс растворения чего-либо в тринитротолуоле я бы с интересом поглядел (с безопасного расстояния, разумеется) . В толуоле-то любой сумеет... Правда, почему-то прозрачный раствор полистирола после высыхания дает мутную пленку. Но, может быть, в виде пленки, зажатой с двух сторон, этого эффекта и не будет ?
    На мой взгляд, все ж надо бороться с самим фактом образования конденсата внутри - эстетика вторична, а как себя ведут компоненты в условиях 100% влажности ?
  7. #1316
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Из этого имеется только ацетон
  8. #1317
    Попробуйте вязкую полиметилсилоксанову ю жидкость запустить в зазор (она же - силиконовая смазка, например, ПМС-200 или ПМС-1000, чем больше число, тем вязче), а саму плату механически прижмите по углам через пружинки. Жидкость эта применяется для смазки всяческих осей, чтобы вращение было приятным и плавным, гы...
    Ни оргстекло, ни материал корпуса индикатора никак от контакта с жидкостью не пострадают. Смазки эти абсолютно прозрачные.
  9. #1318
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Спасибо! Попробую!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Прикол в том, что когда внутри трансивера все высыхает, там в тонком месте остается слой воды. И удалить ее оттуда - только тампоном ватным, а это разбирать надо или сушить ну очень долго! А когда там вода и снова выходишь на мороз - на дисплее срывает дорожки и выглядит полумороженный дисплей ужасно.
    Можно было бы отдаллить дисплей от панели - но тогда появится ограничение обзора.
    Ладно, спасибо за советы! Я полуубитый комплект оттер от остатков термоклея и буду пробовать разное
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Всю жизнь все свои машины чиню сам. И все мои учителя тоже сами чинили машины сами. Головка блока шлифуется и насухо кладется на прокладку на блок. В иномарках прокладка частенько имеет некий слой герметика/клея, но что бы самому мазать - не слыхал такого. Разве что в полевых условиях при повреждении головы прогаром, что бы доехать...
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 20.01.2018 в 17:50.
  10. #1319
    Толуол при случае, может быть, и имеет приобрести, а бензол довольно токсичен, без нужды с ним лучше дела не иметь. Когда надо сделать раствор полистирола, в качестве растворителя хорошо подходит смесь 1:1 ацетона и скипидара.
    Ну, а в случае дисплея вариант либо сделать зазор (вряд ли 1 mm сильно ухудшит угол), либо заполнить твердым прозрачным или, и в самом деле, жидким соединением с достаточно высокой вязкостью.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 20.01.2018 в 17:59.
  11. #1320
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    rx3apf, спасибо, это я ляпнул-праздничное настроение. Имел ввиду метаксилол, клава стерпела. В свое время растворял в нем гранулы полистирола-получалась очень прозрачная субстанция без пузырьков.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
