Страница 133 из 181 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1321
    Гранулы - это долго. А вот в смеси ацетон-скипидар (ну и в толуоле и бензоле, очевидно, так же будет) кусочки пенополистирола тают быстрее, чем кубики льда в кипятке. Вот только как бы при усыхании раствора не появились пузырьки воздуха, которые сразу испортят вид (применительно к обсуждаемому вопросу), да и изначально от них избавиться непросто. А силиконовые герметики в таких условиях (нет доступа водяного пара в объем) полимеризоваться не хотят (впрочем, наверное, все равно когда-то заполимеризуется).
  3. #1322
    КРЫМ
    1,122
    7
    А если попробовать защитное стекло от смартфона ?
  4. #1323
    UD0CAJ,попробуйте прозрачный силиконовый герметик из хозмага. А селен с пластин удалял так : немного воды в большую кастрюлю,доводим до бурного кипения и парообразования, накрываем пластиной,селеном на улицу и после нагрева до 100 град(2-3 мин), резко под холодную воду.И так два-три раза- селен просто отслаивается и никакой вони. Механическая очистка без соблюдения самых строгих мер защиты органов дыхания вредна для здоровья.
  5. #1324
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    UD0CAJ, Вы меня не совсем поняли, я говорил об возможном использовании герметика, который используется для уплотнения стыка ГОЛОВКИ блока.
    Его отличие от сантехнического герметика в повышенной пластичности и стойкости к вибрациям. Если есть желание и умение легко формируется эластичная прокладка любой формы.
  6. #1325
    Посмотрите 1-й пост:
    Вячеслав
  7. #1326
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Всем спасибо за помощь! Углядел в хозмаге клей - 2 сдвоенных вместе тюбика, внутри прозрачное. Оказалось так сейчас эпоксидку продают. Попробовал на кошках - результат отличный! дисплей прилип как надо, в течении получаса можно было корректировать положение немного, клей тянется. Прошло 2 часа - намертво! И абсолютно прозрачно!
    При перемешивании могут образоваться пузырьки, которые никак не хотели выходить. Оказывается надо было просто подогреть состав перед смешиванием - становится текучий и пузырьки не образуются!!
  8. #1327
ID:	281579Очищаю жало паяльника. При загрязнении, вынуть, очистить и перевернуть )
  9. Спасибо от Constantin007, UD0DAB, wolf1605
  10. #1328
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    2 сдвоенных вместе тюбика, внутри прозрачное. Оказалось так сейчас эпоксидку продают. ..Прошло 2 часа - намертво! И абсолютно прозрачно!
    Классический эпоксидный клей не имеет адгезии с оргстеклом... потому его,оргстекло,часто применяли,как "форму" для отливки изделий из эпоксидки с "полированной" поверхностью...
  11. #1329
    В 70-е годы в журнале "Юный Техник" была статья даже. Как сделать подарок маме на 8-е Марта.
    Из оргстекла делалась ванночка, в неё помещался какой-нибудь жучок-бабочка и заливалось все жидкой эпоксидкой. Иголкой убирались пузырьки воздуха и после определённой выдержки изделие из Эрзац-янтаря готово. Тот же кулончик. При необходимости и напильником дорабатывалась форма и полировалось всё пастой ГОИ.
    73! Игорь UT3iM
  12. #1330
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ну я не пробовал с классической потому как смолы у меня литр целый а отвердителя нет и отдельно в продаже не видел. А то что купил в сдвоенном тюбике - написано двухкомпонентный эпоксидный клей. И два кусочка оргстекла держит намертво. разъеденить не удалось ничем. Оргстекло скалывается не по шву.
    Пару дней назад остатками залил окно в электрочайнике - потрескалось от старости и стало подтекать. Пока жидкое - пахнет эпоксидкой. Через сутки ни цвета ни запаха. Паяльником не "берется".
  1. Ответов: 1414
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:46
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
