Страница 137 из 181 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1361
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    5мм рассверливал панельку от Гу29 ,для лампы Гк71
  3. #1362
    Часто в разъеме микрофонного шнура отламывается фиксатор и разъем выпадает. Как временную меру(а держит довольно постоянно) у кого нет возможности обжать новый разъем предлагаю:
    Из ПЕТ бутылки вырезается полоска по ширине места фиксации и сгибается уголком. Вставляете разъем вместе с прижатым к нему уголком до щелчка фиксации, после этого разъем не вынуть. Вынимание разъема возможно только вытянув полоску-уголок за длинный конец
Название:	ремонт микрофонного раъема.jpg
  4. #1363
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от val Посмотреть сообщение
    http://ww
    Спасибо. Сам только что явился, был без интернета. Но ничего, на второй день я нашел картинку в своем компе - оказывается успел "слямзить". На всякий случай сюда положу, а то ссылки по прошествии времени не всегда работают.
  5. Спасибо от OlegGus, zak
  6. #1364
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Приветствую!
    Проблема следующая.....Достал ся трансформатор ОСМ-1.6.....Перемотан и гудит. Повышенный ток холостого хода....При разборке обнаружил зазор между подковами. И зазор этот получается из-за скошенной подковы. Т.е. подковы прилегают только с одного края. Отсюда два вопроса.
    1. Влияет ли этот зазор на ток холостого хода ?
    2. И как его устранить, этот зазор, если повышенный ток из-за него.......
    Где-то в темах был способ устранения с помощью истолченой чашки из карбонильного железа.......Ну типа мешают этот порошок с эпокситкой и закладывают между подковами......ЭТО работатет или ????? Зазор приличный ...около 0.5мм....
  7. #1365
    Первое. Подковы очистить от старой мастики-клея. Должны блестеть.
    Дальше. Крутим их так, чтоб зазор был минимальным. Меняем местами... Крутим... Вроде совпало.
    Чего нибудь из карбонильного железа трём напильником. Получаем порошок типа цемента-муки. Смешиваем с клеем БФ2 или БФ6 в пропорции так 50 на 50. И тут же мажем очищеные места стыка подков. Густо так. Сразу же скручиваем арматуру транса болтами, подпаиваем провод питания и пока клей не застыл включаем в сеть. Может получиться, и скорее всего так и будет, что транс будет гудеть на холостом ходу. Крутим стягивающие болты. Будет явно слушно усиление или уменьшение гула. Если есть возможность при этом мерять ТОК Х.Х. трансформатора то он будет снижаться с уменьшением гула.
    ВНИМАНИЕ. Прибор нужен меряющий ПЕРЕМЕННЫЙ ток. Пусковой ток транса раз в 10 больше тока Х.Х. Не спалите прибор.
    Найдя положение стягивающих болтов, при котором гул наименьший - выключаем из розетки. Не разбирая даём СУТКИ на высыхание. После этого гул при работе должен ещё уменьшиться. а то и вовсе пропасть.
    Всё. ОСМ1.6 = тяжёлый. Осторожно.
    73! Игорь UT3iM
  8. #1366
    Именно он и влияет. (Уменьшается индуктивность обмотки, соответственно увеличивается ток ХХ)
    ЭТО работает или ?????
    Нет, это НЕ работает, крбонильное железо не далеко ушло по проницаемости от воздуха (воздух мю=1; карбонильное железо мю=10, тем более в порошке на эпоксидке; сердечник трансформатора мю=20000--50000, величины не сопоставимые)
    А откуда такой зазор мог взяться Может не теми сторонами складываете или половинки путаете при сборке
    Леонид
  9. #1367
    Имел дело с гудящим ОСМ-1. Такая же проблема. Разобрал, торцы подков отшлифовал на стекле с наждачкой. Без фанатизма. Приготовил эпоксидку ЭДП. Намазал и собрал подковы. Ничего не стягивал болтами. Далее от лабораторного БП подал 5 (10, 15) вольт- некритично, но током до 4х-5ти ампер на первичную обмотку. Подковы очень плотно стянулись. Весь зазор заполнила эпоксидка. И под током на сутки ( чуть более) до полного высыхания клея. Потом спокойно " одел" на склеенный трансформатор стягивающую ленту и стянул болтами. Результатом очень доволен. Не гудит. Когда первый раз включил- звука вообще не услышал. Думал сеть отрубилась Ток ХХ с 620ма упал до 150.
  10. Спасибо от eu1af, OlegGus, Stalker, UA6XDX, UX3IW
  11. #1368
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Спасибо всем ответившим.
    Отуда он такой взялся - не знаю.....Такой достался. Поверхность торца одной подковы натурально криво шлифована. НУнезнаю пачиму.....
    И когда разобрал, лежала подкладка железная......Т.е. когда собирали, видели, что несрастуха.....
    Выбора нет......придётся точить карбонил и соединять..Попытка - не пытка .Или искать железо ОСМ-1.6 и ставить эти катушки.....
  12. #1369
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Из своей практики, когда была возможность.
    Перематывал ОСМ 0,1; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0 кВт. Когда разбирал, то маркировал П-образные сердечники. Никогда не делал никаких замесов из порошков и эпоксидки. После намотки и стяжки железа включал в сеть. Подгуживание всегда было. Брал небольшой молоток и при включенном трансформаторе легким постукиванием по железу в разных направлениях находил положение, когда было минимальное подгуживание. Всё. Дальше весь трансформатор опускал в ёмкость с бакелитовым лаком, пока все пузырьки воздуха не выйдут, потом подвешивал его, чтобы всё лишнее стекло и ... в печь на просушку. Когда всё высыхало - тишина полная, даже намёка не было никогда на гудение.
    Но, повторю, когда была возможность на производстве.
    Сейчас ничего не мотаю, подбираю готовые ТА, ТН и т. д.
    73! Валерий RCWC#607
  13. #1370
    Наткнулся на интересною самоделку, по моему мнению . Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Slav9n; 25.05.2018 в 14:31.
  1. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  2. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  3. Ответов: 1340
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:16
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
