Страница 138 из 181 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1371
    Полки для часто востребованной литературы, свежий взгляд. Надо строго перпендикулярно просверлить ручной дрелью, нет вопросов. Достали поиски отверток, решаемо.
ID:	289657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289658   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 25.05.2018 в 17:13.
  3. #1372
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Всё пытаюсь понять как правильно заделать кабель в китайский PL-259, Купил кусок кабеля RG-58, два разъёма для соедиения тюнера с трансивером. Облудил окошки в разъёмах , вкручиваю кабель - экран на нём начинает осыпаться. Свить две косички и пропаять их а потом пытаться продеть в окна ? Паять сами окна в надежде что припой затечёт на экран, слишком большое расстояние от окна до оплётки и есть вероятность оплавления изоляции. Казалось бы такая простая работа, но что-то не выходит, аж стыдно Как-то привычнее было опаивать наши СР-50. Оставить экран-оплётку вкрученным без пропайки как-то не комильфо.
  4. #1373
    Отчего же ? Работает "вкрученный" разъем без проблем.
    Для пайки разъемов использую сплав Розе (94 гр С), при этом опасность оплавления изоляции минимальная.
    73 ! ALEX **#*
  5. #1374
    Аватар для powerage
    Москва
    108
    RZ3AJP
    К посту #1358
    Пятачки на плате прекрасно получаются с помощью соответствующим образом заточенного короткого обломка надфиля, ручка которого зажата в "сверлилку". Идея не моя, но опробована и работает. Проще не придумаешь.
    Последний раз редактировалось powerage; 31.05.2018 в 23:11.
    73! Александр.
  6. #1375
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Прямо как наши законы: вроде по-русски написано, но нифига не понятно. Фото облегчило бы понимание сообщения.
  7. #1376
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Надфилем пропиливаю отверстия поперек разъема , они (отверстия) становятся глубже и в виде канавки с дыркой, паяльник (80-100 Вт) жалом достает до оплетки.
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  8. #1377
    Ваша цитата, как нельзя лучше, подходит и к сообщению о разъемах.
  9. #1378
    Аватар для powerage
    Москва
    108
    RZ3AJP
    2 R3KDZ Шершавым языком плаката.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр.
  10. #1379
    готовые сверла по дереву -3-4 мм чуть подкачиваешь вершину что бы глубоко центр не сверлило и готово .У свела форма симметрична что дает отсутствие вибраций ,а у надфиля еще и жесткость не большая .
  11. Спасибо от UY5VD, Vaclav
  12. #1380
    Подсмотрел, очень понравилось, захотелось попробовать. Пайка алюминия. https://sdelaysam-svoimirukami.ru/43...lyuminiya.html Никто не пробовал?
  13. Спасибо от RV3MP, SAM
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
