Страница 144 из 181 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1431
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    У кого есть "хитрость" как застопорить винт?
    Берется тонкая капроновая нить, и наматывается на резьбу винта.
    Затем аккуратно заворачиваем и затягиваем винт.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #1432
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Когда-то была такая красная краска, помнится, марки ДМ.Ею все контрили.Если нужно разконтрить, капля ацетона и никаких проблем.А если чем-то резьбу уплотнять, то точно будут проблемы при выкручивании винта.
  5. Спасибо от 4l1ma
  6. #1433
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Вывернуть винт, через отверстие сверлом 3,5мм немного засверлить ось, чтобы на ней осталось небольшое коническое углубление от сверла. Далее снимается ручка и ось просверливется полностью поперёк сверлом диаметром 2,5мм если хотите нарезать резьбу М3. Если М4 тогда также сначала сверлом 2,5-3мм затем рассверливаете отверстие до 3,5мм и нарезаете резьбу М4.
    Впрочем можно вкрутить стопорный винт с конусом на конце тогда резьбу нарезать не обязательно, плотно затягиваете , конус входит в отверстие на оси и надёжно фиксирует ручку.
    73! с уважением Александр
  7. Спасибо от 4l1ma, wolf1605
  8. #1434
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    это болезнь "отдновинтовых" ручек на галетниках его просто мало, использовали лак на ось ручки(НЕ НА БОЛТ!!!) точно не скажу какой лак, а если надо снять грели "арматуру" паяльником
    Сергей
  9. #1435
    Берёте у жены лак для ногтей и контрите. Капля ацетона, при выворачивании винта, решает все проблемы.
  10. #1436
    В РПУ Волна-К винт вкручивался в ось... .
    Если это невозможно,но есть желание то
    перережте резьбу на более мелкий шаг.
  11. #1437
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Советские изм. приборы, светлая краска, на ней черные надписи. Есть ли способ удалить эти надписи не повредив основное покрытие?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #1438
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    наверно никто не понял, болт на месте и никуда не крутится! а ручка болтается.... вывод -нужно не один болт а несколько или другим способом "помочь" например лак на оси ручки, ненужно никаких отверстий у Вас же не рубильник в щитовой
    Сергей
  13. #1439
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Так вроде ацетоном или чем то подобным смываются. Давно было... А потом товарищ тонкой беличьей кисточкой какой то тушъю рисовал новые, так из С1-68 был сделан С9-1
    73! Александр.
  14. Спасибо от UT1LW
  15. #1440
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Сергей
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
