Страница 146 из 181 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #1451
    периодически отмываю Изопропиловым спиртом чтонибудь
    надоело ...то крышечка потеряеться,то флакон разолью, и др
    решил сделать дозатор спрей и какого то старого флакончика
    выкладываю здесь может кому то тоже пригодиться
    1 Зачищаеться балон ,лудиться
    2 Облуживаем латунную гайку
    3 припаиваевам к балону
    4 сверлим
    https://youtu.be/TcPW6uzoZX4
  3. Спасибо от agn1, serge22, UY5VD
  4. #1452
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    решил сделать дозатор спрей из какого то старого флакончика
    Тоже имеет право на жизнь, если нужен широкий факел.
    А я покупаю в аптеке перекись водорода, флакончик ПЭТ с писюном и крышечкой.
    Перекись выпиваю (шутка), а во флакончики разливаю и спирты, и ортофосфорную кислоту и прочее.
    Для малых капельных доз самое то. А флакончик не растворяется ни в чём.
  5. Спасибо от Adagumer
  6. #1453
    897
    Вы имеете в виду что-то подобное?Нажмите на изображение для увеличения.
    Тоже применяю. Довольно удобно. Правда, пластмасса там хрупкая какая-то. Крышку чуть сильнее закрутил, она трескается...
  7. #1454
    Обычный баллончик от любого освежителя дыхания со встроенным насосиком. Заливаете туда что нужно и пользуетесь. Если нужен не факел, а тонкая узкая струйка, пробка с отверстием распылителя удаляется и вставляется пластиковая трубочка от карбклинера, "жидкого ключа", или обычный пустой стержень от авторучки.
  8. Спасибо от agn1, Constantin007, RD7D
  9. #1455
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Всю тему не читал, может уже было. Поделюсь применяемыми мною технологиями при мехобработке.
    1. Алюминий (дюраль) очень хорошо резать "болгаркой" с диском 0,8 мм. Наловчился резать металл толщиной 3 мм с точностью примерно 0,2 мм в плюс. Главное быстро и не ограничен размерами.
    2. Чтобы сделать ровным торец пластины, на ровную металлическую плиту, которая больше заготовки, ложу и одной рукой держу наждачку, а второй двигаю по ней торец пластины. В итоге получается ровная поверхность как после фрезерной обработки.
    3. При необходимости просверлить отверстие большого диаметра при отсутствии балеринки как все обычно и делают обсверливаю по контуру, удаляю внутренность, скругляю полукруглым напильником. А затем на финишной обработке подбираю цилиндр ( бутылку, отрезок трубы) чуть меньше диаметра отверстия, наматываю на него наждачку, закрепляю ее скотчем и движением цилиндра в нужном нам отверстии довожу практически до идеального круга. Глазом не отличить.
  10. #1456
    мне кажеться рукой сложно прямой угол выдержать
  11. #1457
    488
    На больших листах для корпусов нормально получается. Вот корпус, изготовленный по такой технологии.
  12. Спасибо от RN3GP
  13. #1458
    Подсмотрено.
  14. #1459
    Использую ёмкость от жидкого мыла. Не испаряется, не выливается и прочный пузырёк.
  15. #1460
    Ногинск
    156
    В своё время, где то 0.5 - 1 мм алюминий гнул под 90 градусов, так, две дощечки, 3 см толщиной, область перегиба на край стола, одной доской прижимаем, второй резко вниз по краю, который выступает со стола. Метал от таких тренировок сильно нагревается. Дюраль разумеется лопнет. Киянка, это не то, это для стали. Сейчас время другое, можно и струбцинами прихватить.
    Не многословный я форумчанин, да ещё и хромой, сразу добавлю. В СССР был такой материал - полистирол, где то 4 мм толщиной. Если лист 50 на 150 см Вы попытаетесь сломать, будьте осторожны, он так отзвенит. А, гнулся под 90, он очень просто, над газовой плитой прогревали шов и быстро складывали. Тут разумеется опыт и практика нужны.
  1. Ответов: 1457
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
