Страница 26 из 181 ПерваяПервая ... 16232425262728293676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #251
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Да, оттирает. Можно даже с упаковок (от лекарств) таким способом запросто снимать этикетки.
  3. #252
    Точно, оттирает! Я об этом здесь прочитал :
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post559245
  4. #253
    Если этикетка пластиковая, т.е. для масла непроходимая, масло не поможет.
  5. #254
    Добрый вечер.Подскажите какую нибудь приспособу для нарезки пятоков на плате.Собираю Усилитель на IRF. Желательно чтоб в диаметре около 5 мм. Делал на основе отвёртки, да что-то не очень вышло.
    Дмитрий 73!
  6. #255
    Сделайте на основе плоского надфеля.Совет этот дал мне еще очень давно UT5EU(sk).
  7. #256
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Простое приспособление для сверлилки было описано в статье Жутяева, в которой он давал описание своего транвертера на 2 метра. Это журнал "Радио" в конце 70-х. Очень аккуратные пятачки.
    У меня это приспособление есть живьём, но фотоаппарат в ремонте...
    Попробую найти статью. Кстати, приспособление было. естественно. описано и в его книжке. вышедшей позже.
    Добавлено - из книжки. Резец 2 делается из зубопротезного бора.
    Последний раз редактировалось БГ; 29.05.2012 в 17:49.
  8. #257
    Большое спасибо.Заинтересова л резец на основе надфиля.Каким образом он заточен если не трудно можете зарисовать? А резец по схеме Жутяева я повторял, но что-то он мне не очень понравился.Правдо я форму резца немного другую сделал.
    Дмитрий 73!
  9. #258
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    ... А резец по схеме Жутяева я повторял, но что-то он мне не очень понравился.Правдо я форму резца немного другую сделал.
    Жутяевский режет идеально. Может быть позже выложу фото. Ваша неудача возможно и связана не с идеей, а с другой формой резца.
  10. #259
    г.Запорожье
    56
    UR4QHN
    Полотно с ножовки по металлу переломать на угол наждачного круга выбрать чтобы была дуга, один кончик заточить резаком второй упором.
  11. #260
    Сообщение от Dimger
    Всё гораздо проще-возьмите сверло по дереву (специфическая заточка),подходящего диаметра,далее по своем вразумлению используйте.
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
