Страница 34 из 181 ПерваяПервая ... 24313233343536374484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #331
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    Как крепите к экранируемому основанию? В смысле - садите на клей, или как-то ещё?
    Ну, фольга - ладно... А алюминиевый (дюралюминиевый) корпус тоже не экранирует, из листа толщиной этак 1,5...2 мм? А медная фольга?
    Медь и алюминий экранируют от электромагнитных колебаний относительно высокой частоты. От магнитных полей нет. Разницу знаете?
    73!
    Vic/ut1wpr
  3. #332
    Дык, это меня и интересует - ЭМК в диапазоне 0,1...30 МГц.
    Я за них и не говорил/спрашивал. Это к специалисту по магнитным полям ur5cbz. Насколько понимаю, там применяется другой материал - магнитные сорта стали.
    Разницу знаете?
    Да так, в общих чертах...
    З.Ы. Вопрос был, собственно, изначально таковой: существует ли подобный материал - алюминиевая фольга с односторонне липким/клейким покрытием, якобы применяемая в вентиляционных работах, и катит ли для экранировки от ВЧ ЭМК. Только и всего...
    Последний раз редактировалось lado; 01.12.2012 в 22:09.
  4. #333
    lado, насчёт пермалоевой не слышал, хотя сердечники из неё есть, а алюминиевая вот:
    Леонид
  5. #334
    Казахстан Петропавловск
    45
    UN7CEF
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Интересно, после ламинатора, когда в этом "бутерброде" дырки вырезаются, он не норовит расслоиться?
ID:	125713Если пользоваться такой приспособой, то отверстия получаются практически идеальные. Прямые окна прорезаются канцелярским ножом по линейке. А круглые отверстия небольшого диаметра без пробойника получаются плохо. Пользуюсь пробойником и ножом, ни чего не расслаивается. Если вокруг пробитого отверстия появилась белёсость, то легко лечится горячим утюгом.
  6. Спасибо от agn1
  7. #335
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Аккуратно (чтобы не рвать) формирую корыто на каждой половине пл.корпуса. От ПП присоединяюсь с помощю пружин. Это практикуется во многих конструкциях. Фокус состоит в том, где эту пружину поставить. Рекомендаций не даю. Сам иногда кувыркаюсь. Но пользуюсь теорией.
    Валерий.
  8. #336
    Спасибо всем ответившим. Особенно заинтересовала инфа из поста #599. Буду думать в этом направлении.
  9. #337
    Вот такой "кубик"
    Идея не нова.но иногда удобно иметь под рукой
ID:	126013   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от R3MW, us5tc
  11. #338
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    Цитата Сообщение от Vaclav Посмотреть сообщение
    Вот такой "кубик"
    А че в нутри?
  12. #339
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от KENWOOD Посмотреть сообщение
    А че в нутри?
    Похоже, это "переходник". Внутри замкнуты "центральные жилы" разъёмов и корпус общий.
  13. #340
    Вы абсолютно правы.
  1. Ответов: 1419
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:27
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
