Страница 38 из 181 ПерваяПервая ... 28353637383940414888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #371
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Имеется в наличии ПТЧ (Приёмник Точных Частот), заводской. Принимает на рамочную антенну (рамка в комплекте) частоту 66,(6)кГц. Размах на осцилле - около 8В.
    в Радио 1988 №5 была схема такого самодельного приемника
    Начало статьи справа 1 колонка съехала в конец из за ошибки в процессе загрузки.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    кстати как раз хотел спросить она щас вещает эта станция на 66,(6)кГц
ID:	130149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130150   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Milldi; 19.01.2013 в 22:57.
  3. #372
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Поскольку оппонент не подтвердил свою позицию какими-то выкладками
    И не собираюсь - мне этого хватило, когда я 9 лет служил на военном эталоне-копии Госэталона. Всей этой тряхомудией для поверки частотомеров (сейчас речь об этих приборах, а не вообще) можно пользоваться только в одном случае. Если Вы находитесь прямо на территории станции и можете подключиться к ее вторичному эталону напрямую. А иначе - все это лукавство, зависящее от погоды, расстояния, рельефа и т.п. Мы их погрешности расчитывали, используя модель геоида Красовского + сообщения метеостанций.
    Кстати, частотомеры тоже разные бывают. К примеру, Ч3-63, которые использовались у нас для контроля стабильности частоты водородных эталонов, вообще хрен знает куда возили на поверку. Да и сами эти эталоны надо регулярно поверять. Раньше, до 93-го года, от нас на эти станции летали спецгруппы для поверки. Сейчас денег нет, нормально не поверяют, так что и точность тоже не ахти. Но для любительского радио должно хватить.
  4. #373
    На одном из радиолюб. сайтах прочитал об использовании для ЛУТ пресса для глажения белья.
    Из "мёртвой" СВЧ-печки достал ТЭН, прикрепил к 3-х мм медной пластине (А4), установил на фторопластовые 10 мм полоски (по периметру пластины), всё это разместил на стеклотекстолитовой пластине (8 мм). Подал 220В, дождался нагрева ТЭНа до тёмномалинового цвета, отключил. Приложил заготовку, бумагой и фольгированной стороной к Ме-пластине. Прижал тяжелым. Периодически проверял прилипание рисунка к фольге. Маленькую платку можно, по предыдущей утюжной технологии, потереть.
  5. #374
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Иногда приходится удалять с металлических корпусов "порошковую" краску. Многие существующие пасты и смывки такую краску практически не "берут".. В лучшем случае только кратковременно размягчают тонкий поверхностный слой. Как только паста подсыхает поверхность ставится снова твёрдой.. В промышленности такую краску удаляют механическим способом пескоструйкой или банально сдирают болгаркой. Для того чтобы удалить такую краску в любительских условиях. на поверхность наносят толстый слой пасты (она в виде такого полужидкого геля) Далее сверху ложится х.б. ткань и дополнительно промазывается сверху пастой. Так чтобы ткань была пропитана насквозь. Далее всё закрывается старым пластиковым пакетом. Всё оставляется на мокнуть на 10-12часов. Ткань и пластик задерживают быстрое высыхание пасты. После этого краска легко снимается шпателем..
    73! с уважением Александр
  6. Спасибо от UN7RX
  7. #375
    Удобно использовать прижимной резиновый ролик от старого видеомагнитофона, которым приглаживаем бумагу к заготовке. И будет наглядно и качественно. Пробовал такое на столе для вулканизации автомобильных камер. Результат отличный. Вот только нету дома такого столика. Импровизировал с электропечкой через регулятор на симисторе и листом толстого дюраля. Тоже хороший результат. Лучше и удобнее чем утюгом. Тонкие дорожки не расплющиваются.
  8. #376
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Лет 20 назад закончив очередную конструкцию,столкнул ся с нехваткой ножек на днище корпуса.На глаза попался колпачок ,каким закручивают тюбик зубной пасты.С тех пор колпачки не выбрасываю.Они разных цветов и размеров,.эластичны, не царапают покрытие стола,шляпка винта или шурупа с шайбочкой удобно утапливается внутрь.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #377
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    А я использую резиновые пробочки от аптечных (например пенициллиновых) пузырьков.
  10. #378
    Распайка жгута на плату (пистоны из подножного материала)
    Когда плата, выполненная по ЛУТ ставится в корпус и потом потом многократно "крутится" при настройке или ремонте, то в местах припаивания проводов жгута начинают отваливаться дорожки. Особенно если провода толстые или их несколько, или еще чего чаще случается - при подпаивании-отпаивании перегревается пятачок. Даже если импортный текстолит. После очередной нервотрепки "находу" придумал выход из ситуации и пользуюсь им уже давно. Любители ламповой звукотехники тоже делают самодельные панельки, но там немного по другому и для навесного монтажа.
    Значит так:
    рядом с площадками для подпайки проводников на пустом месте(где не повредим дорожки) сверлим отверстие. Расстояние от площадки 1-1,5мм. Обычно по периметру платы , где паяются провода жгута,остается пустое место. Его и используем.
    Затем делаем собственно сами "пистоны". Беру провод из кабеля UTP или кроссировку. Если луженый(проверить обязательно, что эта полуда хорошо паяется!) - еще лучше, иначе можно предварительно пролудить самому. Сгибаются скобки с усами где-то 1см, затем удерживая концы скобки пинцетом при помощи шила делаем 2 оборота и получаем петлю. Делаем их сколько нужно. Это быстро
    вставляем петли (это уже наши "пистоны") в отверстия и с обратной стороны закручиваем тоже на пару витков. Пистон уже механически зафиксирован в плате. Ненужные усы откусываем на 1 мм от платы, затем пропаиваем с 2-х сторон.
    Все.Результат:
    Достоинства:
    1. "...зато дешево, надежно и практично..." (C)Лёлик, Бр.рука
    2. можно припаять несколько проводников, продев их в кольцо "пистона"
    3. эстетически совершенно - сверху можно надеть кембрик, который скроет нефирменный "пистон"
    Удачи!
  11. Спасибо от Constantin007, Tadas, UR3ACH, US0KF, Vaclav
  12. #379
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Слава_UR5FKI, спасибо. Интересное решение. Я, правда, стараюсь везде ставить разъемы.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  13. #380
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Я делаю проще - просто наматываю на хвостовик сверла подходящего диаметра пару витков луженого провода, вставляю в плату, загибаю концы и пропаиваю с обеих сторон.
    73! Alex.
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
