Страница 51 из 181 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #501
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    Alter Eg*** А феррит ломаться как попало не будет?
    Зависит от ровности карандашной линии, зернистости феррита. Получается +/- 1-2 мм от линии. Из одного кольца получал два полноценных.
    Пожалуйста, мой ник не название египетского сайта. Alter Ego - другой Я.
  3. #502
    Цитата Сообщение от DLKEDR Посмотреть сообщение
    Кстати,у нас на фирме при обработки алюминиевых сплавов применяют только спирт.
    Именно так и положено. Нас, помню, еще в школе на уроках труда учили: для стали используется масло, для алюминия спирт. И пофигу какой сплав. Со спиртом резьба отлично нарезается, без прилипаний и метчик идет как по маслу...
  4. #503
    Со скипидаром резьба в алюминии получается хорошо. Текучая, на вид маслянистая жидкость.
    Для стали - олеиновая кислота. Из которой варят СОЖ.
  5. #504
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    За неимением спирта (а скорее - жалко) при нарезке резьбы в алюминии и других "тягучих" сплавах применяю обычное хозяйственное, а чаще туалетное мыло. Плюнул на кусочек (), потер об ЭТО метчик и режь на здоровье.
    uy3ig
  6. #505
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Не очень хорошее решение.
    Провода должны быть скрученными, а почему скрученными, можно прочитать в инете, здесь много об этом писАлось в теме БАЛУНЫ.
    однако же, шлейфы часто используются в промышленных и любительских аппаратах
  7. #506
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    я использовал циатим при нарезке резьбы, вроде не плохо получилось, резалась легко, стружка со смазкой вытеснялась в пазы.
  8. #507
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Для понижения температуры вспышки спирта в него принято добавлять воду.. Получается почти водка, а что её жалеть то.. Тут ещё читал на немецком форуме для резки и сверления стали применяют самодельную эмульсию компоненты: подсолнечное масло с водой и к ним добавлен какой то дешёвый лосьён...
    73! с уважением Александр
  9. #508
    Тернополь
    28
    UY5BC
    Разборка переходника
    Не нашёл похожей темы- может кто проходил уже этот путь?-
    Хотелось бы разобрать переходник (наверное "китайский") чтобы заменить внутренность и получить переходник для реле РЭВ-16.
    Резьбы похоже одинаковые.
    Идея такова- если в переходник поставить внутренность от разъема, то можно получить переходник для реле, чтобы обойтись без кабеля.
ID:	145992   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #509
    Цитата Сообщение от ra6fnr Посмотреть сообщение
    лучше сала ни чего для этой цели нет!!
    Есть - скипидар!
    Сало для метала, на сплавах не выполняет своей функции.
  11. #510
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    а металлы это не сплавы?
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
