Страница 6 из 181 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #51
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от ur3iag Посмотреть сообщение
    А нет у кого-нибудь совета, как вторично использовать проходные конденсаторы которые можно взять из различных блоков от старых телевизоров. Например в СВП их восемь штук. В старых ПТК несколько штук. Проходные конденсаторы вещь очень нужная и дефицитная. А эти конденсаторы ни разу не получилось запаять после демонтажа. Не паяются они. Хотя в оригинале запаяны.
    они припаяны легкоплавким припоем, при перегреве напыление под припоем отслаивается от керамической поверхности. Выпаять при определенном навыке можно, но сами конденсаторы редкостное д-мо , деффекты от частичного обрыва до утечек.(из личного опыта работы в Орбите-сервис с 81 по 94гг
  3. #52
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Однажды ремонтировал самодельный трансивер. Заметил в нем такое: переход через шасси между отсеками осуществлялся через отверстия, в которые был вставлен кембрик подходящего диаметра и с двух сторон завернут наизнанку. Получается плотно держащаяся втулочка. Кто-нибудь знает секрет такого "загиба" кембрика? Сколько пробовал - не получается.
    uy3ig
  4. #53
    Надо кембрик на несколько минут в ацетон опустить. станет очень мягким.одну сторону заверните наизнанку. вставьте в отверстие. потом вторую сторону заверните.высохнет-будет твердая втулочка.
    Виктор
  5. Спасибо от R5OE, RX3APL
  6. #54
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    В 1963 году проходил практику радиомонтажника на заводе Физприбор. Три провода в в трубке ПВХ (неправильное название в народе "кембрик", настоящий кембрик из лакоткани) проходил через отверстие внутрь металлического стакана. Изнутри он точно так же накручивался "с вывертом" и этот ободок не давал выдернуть трубку из стакана. Т.к. трубка была 12 мм, то крутили "всухую" без ацетона. Работницы на этих операциях тайком подогревали кончик трубки над паяльником, но на них потом ругались. И от ацетона и от нагрева трубка через очень короткое время пересыхала и трескалась-крошилась. Вот ведь запомнилось, столько лет прошло...
    А "выворачивали" (как сейчас помню) большим пинцетом со сглаженными полукруглыми губками. Чтобы трубку не рвал.
    73!
    Vic/ut1wpr
  7. #55
    Подтверждаю. Одевается на подходящий штырь (гвоздь), вставляется в отверстие, закатывается. Женские ручки чудеса делали (в особенности, когда какой-то раздолбай прошляпил заказать переходные втулочки).
    Ацетон, вообще-то, запрещали применять с ПВХ - но, как говорится, если ОТК не нюхает - знать, технология не нарушена
    Последний раз редактировалось UR5TFX_GENA; 05.09.2011 в 19:14.
    73!
  8. #56
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Вопрос дозированной подачи жидкого флюса. Раньше я применял пластиковые маслёнки с надетой на выходную трубочку медицинской иглой для иньекций. Игла как раз и позволяет точно дозировать. При засыхании флюса в игле и закупорке - просто прогреваешь иглу паяльником.
    Но эта зараза иногда попадает под паяльник (обычно - в самый неподходящий момент). Поэтому теперь применяю разовые шприцы - доступней.
    Промываю большим шприцом со спиртом (теперь чаще - асептолин из аптеки, который гораздо хуже из-за белого налёта) и прочищаю канцелярской кисточкой для клея или узкой малярной кистью.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 06.09.2011 в 07:19.
    73! Валерий.
  9. Спасибо от Никодим
  10. #57
    Я применяю просто проволоку, загнутую колечком. За счет поверхностного натяжения нужное количество флюса удерживается в отверстии. Количество флюса можно регулировать изменением диаметра отверстия.
    С уважением, Андрей.
  11. Спасибо от Constantin007, R9YCG, ur4mp
  12. #58
    Липецк
    172
    ra3gjk
    А я для чистки платы от флюса после пайки использую спирт или бензин "калоша" и зубную щётку(у неё щетина более жёсткая), а для дозировки применяю зубочистку
  13. #59
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Да, про зубную щётку забыл. Всегда прсиутствует. Халявские из поездов всегда забираю для этих целей. Привычка.
    73! Валерий.
  14. #60
    Раньше зубные щётки делали из оргстекла и щетины,чтобы было удобнее ими пользоватся в наших целях, головку отпиливали и приклеивали дихлорэтаном к ручке в виде быквы Т (как обычная кисть) или-же подогревая изгибали головку в виде буквы Г,такими щетками намного удобнее плату чистить когда высокие детали на ней (контура-лампы..). К стати мокрой щёткой и нагар с паяльников отлично снимался,мокрой чтобы щетина не горела. Ещё до сих пор применяю помазок для бритья,тоже с натуральной щетины немного подстриженой для жескости.
    Резонанс где-то рядом!
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: Вчера, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
