Страница 88 из 181 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #871
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Для изготовления дросселей с успехом использую стеклоткань. Пропитываю советской эпоксидкой
    Если нет стеклоткани - можно и простую ткань использовать. Я как-то бинт использовал - мотал на оправку слой за слоем и покрывал эпоксидкой - хорошо получилось.
  3. Спасибо от Constantin007, wolf1605
  4. #872
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Добрый день, подскажите как подключить удлинитель к электропатрону ,был заводской переходник но
    его умыкнули.
  5. #873
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Взять лампочку.
    Положить в плотный тканевый мешок/просто плотную ткань.
    Жахнуть молотком.
    Очистить цоколь от обломков стекла. Аккуратно!
    Припаять два провода от удлинителя. К корпусу и "центральной жиле".
    Залить цоколь с проводом любым герметиком.
  6. #874
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Воспользуйтесь нижней частью пришедшей в негодность энергосберегающей лампы.
  7. Спасибо от rn1qa, wolf1605
  8. #875
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    То самое спасибо.
  9. #876
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Попался болт с сорванной шляпкой.
    Стоял.... в очень "интимном" месте.
    Накидной ключ - проворачивает. Головкой не подлезть... да и смысла нет - закатан наглухо. Газовый ключ не влезает....
    Пришлось сверлить отверстие в шляпке, вставить стальную шпильку в отверстие - отвернулся.
  10. Спасибо от Constantin007, UY5VD, yl2gl, Алексей22
  11. #877
    Россия
    1,763
    6
    чем можно дистанционно крутить например КПЕ , Вариометр в согласующих устройствах?
  12. #878
    Народ, а как можно металлизировать переходное отверстие в ПП? Натирать графитом и осаживать электролизом медь - хлопотно и проблемно. Трубочки с развальцовкой не подходят, слишком большой диаметр, даже у самых тоненьких трубок. . Пропай проволокой не подходит - нижняя часть, "земля", должна быть ровной, прижимается к шасси/радиатору плотно. Есть еще что-то?
    Гар3, шаговым двигателем удобно, либо обычным с редуктором. А чем еще? Если не хотите возиться, купите рулевые машинки от управляемых авто-авиа моделей, там все готовое и совсем недорого.
  13. #879
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    .... Есть еще что-то?
    Попробуйте токопроводящий клей для ремонта обогревателя стекол в автомобилях.
    Взять иголочку и тонким слоем промазать отверстие. У меня.... получилось. Пробовал.
    Еще, таким клеем, восстанавливаю обрывы в шлейфах с напылением проводников.
  14. Спасибо от UN7RX
  15. #880
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Как то ненадежненько, да еще небось ВЧ там планируется ?
  1. Ответов: 1459
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:33
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
