Страница 96 из 181 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1809
Тема: Радиолюбительские хитрости
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Предлагаю создать отдельную тему, в которой любой желающий сможет добавить фотографии или описание какого либо "устройства" или какой нибудь "примочки" использование которой было бы полезно и другим.
    Например: лично я для зарядки радиостанции в случае отсутствия зарядного стакана применяю нехитрое приспособление с помощью которого можно без проблем подключиться к контактам аккумулятора
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме делимся опытом (без обсуждений!), практикой применения инструментов, деталей, полезными мелочами т.д. Никакого теоретического флуда! Разрешены уточняющие вопросы, дополнения, улучшения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.04.2012 в 20:52.
  2. #951
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Та же фигня с ручкой IC-756, вплоть до того, что начинает свободно слезать резина с пластмассового основания, как будто резинка растянулась. Руки мою .
  3. #952
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Прошу прощения у модератора...но поделиться нечем, а вопрос остается открытым... У меня ICOM-738...резинка ослабла,но правда не липнет...но не думаю,что ее нужно приклеить... Какая-то общая беда...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #953
    Цитата Сообщение от Геннадий 53 Посмотреть сообщение
    Такие "резинки" жира не любят. Когда сало ешь радио не трогай !
    Это из собственного опыта? А то я не то что жирными - просто не мытыми руками за трансивер не берусь.
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    А можно диаметр ручки? У меня есть новая из Японии.
    45мм. Кстати, моя еще и немного болтается.
    Я вот думаю, если это ПВХ, то можно попробовать одну вещь. Если помните, до эпохи трубок из термоусадки делали так - ПВХ трубку замачивали в ацетоне на полчаса, она разбухала, становилась очень мягкой и спокойно одевалась на что угодно, а после высыхания намертво обтягивала предмет и становилась жесткой.
    Если что, попробую.
    Вот то же самое.
  5. #954
    Не хотелось бы быть навязчивым,но попробую предложить выход из положения до "фирменного" решения вопроса...Найти зубчатый ремень точно по диаметру ручки проблематично.Но,мож но взять любой ремень (от принтера и т.п.,желательно с большим шагом),точно по длине окружности ручки плотно подогнать с небольшим зазором между зубов полоску (чтобы при обжиме термоусадкой не упирались торцы).Ровно отрезать кольцо термоусадки подходящего диаметра (слишком с большим запасом при усадке даст большую толщину и не "проявятся" зубцы ремня.Резать только резаком по линейке-не ножницами!).Ширина кольца должна быть с запасом по толщине ремня с зубцами с обоих сторон.Закрепить полоску и аккуратно усадить термокольцо.При этом все плотно "сядет",зубцы ремня "проявятся",а края термоусадки загнутся до ручки и скроют торцы ремня...Всё.Мне эта технология понравилась при изготовлении щупов к осциллографу.Тот,кот орый выглядит "ребристым"-полностью самодельный,а ребра-резиновые кольца на хромированной трубке...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Щупы с термоусадкой.JPG
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Это действительно так и хотел это предложить,но подумал,что белое хлорвиниловое кольцо испортит дизайн....термоусадку можно и на вашу штатную резинку осадить,но там насечка мелкая-можно попробовать.....термотрубка диаметром 50мм в продаже есть.
    Последний раз редактировалось Mayor; 24.01.2016 в 21:29.
  6. Спасибо от Constantin007
  7. #955
    Да, приносят починить.
    Респект и уважуху надо нашему другу — радио !
    Пока не удастся приобрести новую:
    1 - Резинку помыть мылом и просушить на воздухе.
    2 - На ручку наклеить двухстороннею липкую ленту для фиксации напольных покрытий – полосу на половину уже резинки.
    3 - Аккуратно надеть резинку
  8. #956
    Если что, попробую.
    У меня ручка от 7800 там диаметр 47. Кстати ручка лишняя.
  9. #957
    Растворите чайную ложку ст. соли в стакане воды , вскипятите и бросьте туда резинку до остывания воды, на год хватает(если руки будете мыть)
    Борис RW6HCH
  10. #958
    Полиуретаны — это нашие резинки - им тоже солнце (UV) вредит !!
    У химиков спасения просить.
    Википедия:
    Механические свойства полиуретанов изменяются в очень широких пределах и зависят от природы и длины участков цепи между уретановыми группами, структуры цепей (линейная или сетчатая), молекулярной массы и степени кристалличности. Полиуретаны могут быть вязкими жидкостями или являться твёрдыми веществами в аморфном или кристаллическом состоянии. Их свойства варьируются от высокоэластичных мягких резин (твёрдость по Шору от 15[источник не указан 2066 дней] по шкале А) до жёстких пластиков (твёрдость по Шору 65 по шкале D)[1].
    Полиуретан относится к конструкционным материалам (КМ), механические свойства полиуретана дают возможность использовать его в деталях машин и механизмов, подвергающихся силовым нагрузкам. К данному виду промышленных материалов предъявляются очень серьёзные требования с точки зрения сопротивляемости воздействию агрессивной внешней среды
  11. #959
    Мужики, это все давно в прошлом, кипятил в чем угодно и мыл с чем угодно, сегодня все это повторял в течении дня.
    Это не загрязнение.
    Это судя по всему, деструкция самого материала. Такое впечатление, что идет деполимеризация.
    Вобщем, больше вопросов нет. Поэкспериментирую еще с этим, да заодно поищу подходящее кольцо, мало ли от чего попадется...
    Вполне может быть, материал похож.
    Кстати, еще одним аргументом в пользу сообщения Геннадия может быть тот факт, что я продержал кольцо в 646 растворителе целый час - оно абсолютно не изменилось. ПВХ давно бы стало как подушка, а полиуретан с такими растворителями никак не реагирует.
  12. #960
    Где-то это уже было с видео, на примере резинки для фото объектива...
    Вячеслав
  1. Ответов: 1457
    Последнее сообщение: Вчера, 16:57
  2. Радиолюбительские шэки
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1957
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 22:05
  3. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  4. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  5. Маленькие хитрости
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:11
