Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Антенна на 868 МГц
    Вопрос Антенна на 868 МГц
    Здравствуйте уважаемые!
    Сделал устройство на радиомодуле RFM22B (868) + AtMEGA8A... пока оно не работает а
    Думаю может проблема в антенне?
    У меня стоит медный штырь длиной прибл 17 см. сечением прибл. 2-3 мм.
    Модуль и антенна соедниены тонкой такой проволокой специально для паяния длиной 8 см.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать антенну? ЧТо не так?
    Если надо выложу фото
    Заранее спасибо!
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,131
    RU9TR
    Тонкая проволочка не знает что она не антенна и тоже излучает ))) Длину антенны нужно считать от места пайки проволочки к модулю и лучше делать в четверть волны - 8,5 см.
    В любом случае, даже без антенны, но на близком расстоянии должно работать - дело видимо в другом.
    73! Успехов! Роман
    Спасибо! Понятно ответил!
  1. Антенна HB9CV для 14 МГц
    от rn6hi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 319
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 07:42
  2. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 410
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 16:35
  3. Антенна на 435 мГц?
    от Рафаил в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:48
  4. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  5. Антенна на 10 Мгц
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:19
