Кварцевый фильтр FL-30 фирмы Icom широко использовался в аналоговых трансиверах, выпускаемых в 80-90 годах прошлого столетия. Обладая достаточно высокими параметрами по неравномерности в полосе прозрачности и коэф. прямоугольности, этот фильтр при этом имеет достаточно узкую полосу пропускания, а именно 2,3 кГц по уровню -6 Дб. И в трансиверах, где этот фильтр является основным для формирования сигнала SSB, не всегда удается получить качественный сигнал в режиме TX. Стал вопрос - а можно ли доступными средствами попытаться увеличить полосу пропускания этого фильтра, не ухудшив его основных параметров? Оказалось, что можно.
Пообщавшись с Сергеем Григорьевичем RU3XS, я решил рискнуть и "поковыряться" с этим фильтром. После снятия экрана обнаружилось, что это восьмикристальный кварцевый фильтр, выполненный практически по методике построения лестничных фильтров, за одним исключением, что в одном копрусе находятся по два кристала. То есть, видим 4 металлических корпуса, с 3 выводами в каждом и 3 навесные дисковые керамические конденсаторы, с номиналами 43 47 43 пФ соответственно. Для снятия характеристик этого фильтра, я воспользовался простым генератором ГСС и SDR приемником, с включенной программой анализатора спектра. Нарисовал АЧХ фильтра и убедился, что параметры данного экземпляра полностью соответствуют заявленным заводом изготовителем, а именно:
- полоса пропускания по уровню -6 дБ равна 2,3 кГц
- коэф. прямоугольности по уровням -6...-60 дБ равен 1,8
- неравномерность в полосе прозрачности не более 1 дБ
Далее провел несколько измерений параметров фильтра с другими номиналами конденсаторов и в этоге получил следующте результаты.
1. При замене конденсаторов на номиналы 36 39 36 пФ соответственно полоса пропускания фильтра увеличилась до 2,6 кГц при сохранении остальных параметров в пределах заявленных.
2. При замене конденсаторов на номиналы 30 33 30 пФ соответственно полоса пропускания фильра увеличилась до 2,65 кГц, при чуть улучшился коэф. прямоугольности до значения 1,7. Неравномерность в полосе прозрачности - не более 1 дБ.
Дальше эксперементировать не стал, думаю и этого вполне достаточно. Результат меня честно порадовал, да и мой трансивер IC-720A зазвучал чуть приятнее как на прием, так и на передачу. Конечно пришлось подстроить опоры BFO, но это не заняло много времени. При этой модернизации фильтра, я устанавливал недорогие китайские дисковые керамические конденсаторы с нулевым ТКЕ. Думаю, что аналогичные результаты можно получить и с фильтром FL-80, как более позднюю модификацию FL-30.
Попробуйте, думаю вам понравятся результаты этой несложной модернизации вашего любимого Icom. Всем Удачи!
